Retur av diesel.
Kotnes
Skal nå montere min nye Vetusmotor og lurer på følgende. Fra motoren går det en returslange for diesel som normalt skal tilbake til tanken. Kan man koble denne slangen til diesel inn slangen ved hjelp av en T skjøt og la det bli med det. Har elektrisk pumpe som sitter på motor så man skulle tro det gikk greit så lenge skjøten kommer mellom tank og pumpe. Lurer veldig på om jeg er helt på jordet eller kan det gjøres på den måten da jeg ikke har mer en ett uttak på tanken.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Dieselen som går tilbake fra motoren er varm. Kanskje såpass varm at den - eller deler - fordamper og danner bobbler. Dersom du får disse inn i innsprøytningssystemet er du i trøbbel. Du vet hva luftbobler i drivstoffsystemet betyr. Derfor føres overskuddsdieselen tilbake til tanken hvor den kan blande seg med kald diesel.
Alternativt finnes det diesel-kjølere, men det er vel noe uvanlig for mindre motorer.
At dieselene KJØLER PUMPEN, det har jeg ennå ikke hørt. Men det er vel bare en annen side av samme sak  :confused:
Kan bare råde deg å  :yesnod: IKKE  :smiley: skjøte returdieselen innpå inn-slangen. Dette går sikkert greit en stund, men plutselig får du uforklarlige luftproblemer med dertil følgende "hikkas" i motoren.
Hadde nettopp dette problem på min 2-syl Yanmar. Dieselreturen gikk tilbake til motorens dieselfilter. Ble ikke kvitt mitt luftproblem, luften samlet seg i toppen på filteret. Meget lite av gangen, men hver 4. til 5. motortime måtte jeg lufte filteret.
Dette skapte problemer for meg i flere uker, og holdt på å ødelegge hele sommeren.
Ukjent som jeg var med motoren, og diesler generellt, skiftet jeg alt av slanger, slangeklemmer, pakninger, vannutskiller, banyo'er, kobberringer, etc. fra tank til dieselfilter - likevel fikk jeg luft i systemet.  :confused: Da var det bare én ting igjen, og det var returen. Kappet samlerøret og ledet dette tilbake til tank, og VIPPS, så var problemet borte. Har ikke luftet filtert / systemet en eneste gang siden!
Lykke til!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Noen motorer, bl.a. Vetus-Deutz og Detroit Diesel, har STOR retur som benyttes til kjøling av dyser. Min Detroit Diesel sender over 90% av tilført diesel tilbake til tanken og denne har samme temperatur som motoren og går derfor gjennom en kjøler først.
De fleste motorer, mener det også gjelder de små Vetusene (Mitsubishi?), har svært lite retur. Om en skulle få luft i systemet er der en viss sjangs for at luften følger returen tilbake til tank og skaper dermed ingen problem.
Hei Kotnes
Det er mulig jeg oppfatter spørsmålet ditt feil, ettersom alle de foran meg tydelighvis oppfatter det til å være dieseltilførselslangen, men slik jeg leser det er "diesel inn" det samme som fylleslangen.
Er det denne du mener, så går det helt greit med T-stykke og retur inn på denne, og det er uansett løsningen om du ikke vil bore et nytt hull i tanken. :flag:
Det som ikke er greit er å kople seg inn på dieseltilførselslangen til motoren :flag:
Mvh
Hei Kotnes
Er det denne du mener, så går det helt greit med T-stykke og retur inn på denne, og det er uansett løsningen om du ikke vil bore et nytt hull i tanken. :yesnod:
Det som ikke er greit er å kople seg inn på dieseltilførselslangen til motoren :nonod:
Mvh
Det var dieseltilførsel jeg hadde i hodet mitt. Det har jeg nå fått :smash: ut.
Tror ikke jeg får kjøpt T stykke med så stor forskjell i diameter som det er på de to slangene. Fylleslangen er 1,5 toms tror jeg og returslangen er vel 6 eller 8 mm innvendig.
Man tager en 1,5 tom rørstump. Borer et 10 mm hull. Trykker inn et ditto rør og sveiser rundt. Kvarters jobb og helt brukbart. Behøver ikke være i sofistikerte materialer, mal det utvendig og jernet overlever innvendig i dieseldampen. Slikt noe har vi gjort mange ganger med strålende resultat.
Det hørtes bra ut. Går muligens for den løsningen. Takk for all hjelp til alle. :cheers:
