Raymarine autopilot på Bravo 2 drev
Rusken
Jeg har kjøpt meg en Raymarine Smartpilot for hydraulisk styring, med S1G computer og standard rorgiver. Denne skal monteres i båten bare det blir litt bedre temperatur, så forløpig er det bare planlegging av montering. Båten har hydraulisk styring (SeaStar) og power steering, og det er to Bravo 2 drev som er koblet sammen med innvendig tie bar.
Tanken var å koble rorgiveren til tie bar eller til "styrestaget" som går gjennom transom, men dette blir litt feil i forhold til manualen for rorgiveren, fordi denne skal helst stå på parallelt med og på linje med styrestaget.
Sjekket på nett hos Raymarine og Quicksilver om det finnes noen smarte dingser for sammenkobling av giver og styring, men fant ikke noe.
Det er sikkert noen på Baatplassen som har montert sammen dette tidligere, så jeg er takknemlig for gode tips.
Bitteliten har i en annen tråd bilder av opplegget for sin båt for kobling av rorgiver til autopiloten:
Staus på Bitteliten IV er at den nå lykker høytrykkspylt og ganske så ren inni hallen på Framnæs. Var nedom for å kikke på drevene og se om det var noe med rorgiveren som var feil.
Her er bilde av drevene
her er antakelig svaret på hvorfor autopiloten ikke fungerte
Tror dette er rorgiveren som overfører data til AP 26. Denne "pinnen" satt fast helt i bunnen og den har hoppet ut av festet. Fikk beveget den en del, så det er vel enten å smøre opp eller å bytte. Får høre hva spesialistene sier :yesnod:
