Septiktømming i kanal Sverige
Trinn II
Jeg lurer på dette med tømming av septik langs kanalene i Sverige. Går ut i fra at det ikke er særlig populært å tømme tanken i innsjøene. Jeg forstår at der finnes slike "avsugs-stasjoner". Er disse hyppige og selvbetjente.
Jeg skal lage en avsugningsslange på min septiktank. Det jeg lurer på er om jeg kan nytte et allerede eksisterende vannpåfyllingssted ( er ikke lenger i bruk ). Dette vil spare meg for å lage nok en gjennomgang i dollbordet. Vil slanger på disse avsugsstasjonene passe??.
Mvh
Trinn II
Du finner dette omtalt på denne lenken: http://www.gotakanal.se/templates/article____4315.aspx
Götakanal har 8 tømmestasjoner for septik.
Jeg siterer fra in formasjonen:
Sugtömning av toalettankar kan kostnadsfritt göras i följande hamnar.
Mem, Söderköping, Norsholm, Berg, Motala, Karlsborg, Töreboda, Sjötorp övre och nedre gästhamn.
Pumpstationernas sugmunstycken är gjorda av mjukgummi och passar däcksförskruvningar i storlek 32 mm upp till 50 mm.
Jeg synes det ser litt dårlig ut, her er info på nettet: http://www.telemarkskanalen.no/kanalweb/portal.nsf
Gå inn på: Med egen båt. Etter hvert finner du følgende:
Drikkevann:
Hele kanalvassdraget - spesielt Norsjø - er drikkevannskilde for store befolkningsgrupper. Ta hensyn til dette, og husk at det er forbudt å tømme septikavfall i vassdraget. Tøm alltid septiktanken før du går opp i kanalvassdraget, og benytt toalettene på land i størst mulig utstrekning.
Toaletter er utplassert i følgende naturhavner:
- Sandodden i nedre del av Norsjø
- på skjæret mellom store og lille Munken i nedre del av Norsjø
- ved Valøyas vestside midt i Norsjø
- Kalvodde, friluftsområde i øvre del av Norsjø
- Ottersnesodden vest, litt nord for fyret i øvre del av Norsjø
- på Lauvvikøya øverst i Bandak
