Isolering av kjølelokket/kjøleskap
skage
Skal selv i gang med etterisolering av min kjøleboks, men har ikke bestemt meg for hvordan jeg skal gjøre dette. Vet at flere har sprutet inn byggeskum (el.l.) gjennom små hull de har boret rundt boksen, men dette syntes jeg høres litt nifst ut. Hva hvis det blir for mye - at skummet ekspanderer så mye at det sprenger boksen i stykker? Event. har jeg også tenkt på å fore boksen innvendig med isoporplater. Regner med at det er bunnen av boksen som er viktigst i så måte. Likevel har også jeg merket at lokket er kaldt på toppen og den slipper tydeligvis ut noe kulde der. Her har jeg tenkt å legge på en pakning, samt forbedre isolasjonen (event. bytte ut den hvite "klossen" under lokket. Kanskje også bruke isopor her også?.
Andre med erfaring når det gjelder dette (råd/tips)?
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Skulle tro det var bra med stillestående luft i et hult lokk. Det er vel poenget med isolasjon at man prøver å få mest mulig stillestående luft.
Lften vil ikke være stillestående i et slikt lokk. Isolasjonens oppgave er nettopp å få luften til å røre mindre på seg/sirkulere saktere. Kunne du derimot ha hatt et så luft tett lokk at det var fylt med argon gass e.l. hadde det sttilt seg annerledes.
Ok, så for meg et støpt, tett, hult lokk jeg, men det vil kanskje sirkulere pga tempdiff utenfor og inne i boks likevel? :smiley:
Det er vel temmelig nøyaktig hva som skjer
