Sparkle før primer?
knutza
Jeg brukte hempel lightprimer og sparkel og biltema lakk. Epoxysparkelen var helt konge å jobbe med, men primeren var fikk jeg liksom ikke til å dekke. Mange tips finnes i hempels brosjyre "den lille sjøsterke" eller noe i den duren. Biltemalakken var også fin å jobbe med når jeg fant ut hvordan den skulle blandes og røres. Men bruk ei sprøyte som gir litt større mengder enn billigsprøyter. Brukte sprøyte på primeren også. BRUK SKIKKELIG MASKE MED ORGANISK FILTER!!! Dette er ikke noe svært å puste inn.
Slik gjorde jeg det: http://home.online.no/~mkje/mekking.cfm
Internatinal lakk skal være kjempebra om du vil bruke noe annet.
Redigert av Selco18 (see edit history)
