Exide batterilader, erfaringer?
Figaro
Jeg må ha ny batterilader, og har fått et tilbud på en Sønnak Exide 2*10 A. Er det noen som har en lignende eller vet noe om kvaliteten på disse vs. f.eks. CTEK eller andre typer som er omtalt her på forumet? (Har lett etter omtale av akkurat denne, men ikke funnet noe) Hvor "intelligent" er den sammenlignet med andre, og kan den passe seg selv mht. vedlikeholdslading mm? Jeg vet at den er dobbeltisolert, uten vifte, og vanntett, men ikke hvordan den behandler batteriene. Forbruksbanken som den skal ta seg av er på 4* 115 Ah. (2 banker à 230 A type Exide) Er det tilstrekkelig med 20 A lader for å vedlikeholde disse?
Enkle og forståelige svar mottas med takk fra en amatør på området. :rolleyes:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Hei.
Her finner du en enkelt og greit løsning for å beregne nødvendig/anbefalt laderen selv.
Last ned, print ut, glem reklame, beregne selv.
Dette gjelder for alle ladere som skal forsyne forbruket samtidig,
utgående i fra at batteriene også kunne topplades i løpet av ca. en natt ved landligging.
Har du masse tid inni mellom for lading av batteriene, uten forbruk, da kan du fratrekke forbruksberegningen.
Men dette er ikke meget lurt hvis man ha stort batterikappasitet som vanligvis også peker på tilsvarend mye forbruk.
Å spare på laderen/forbruksforsyningen går normalt over på batteriets levetid og, husk det.
:seeya:
Jørg
