sodne Startet 12.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 12.Januar.2008 Eg drive med mindre rep. arbeider mens båten e på land, ett av dessa e å montera ei el. pumpa. For å få vannet ut må eg føra ein slange, først gjennom ein flytetank. deretter opp i benken ute, og så gjennom skroget, skrog gjennom føring e ok, men ein slange nippel i plast/ a4 te 19 mm slange får eg ikkje tak i. Någen så har ein ide. alternativt e å borra ett 25 mm hull i skottå for deretter dra slangen i gjennom også tetta med sica. Trur dåkke detta vil holda? spesielt i tanken e eg litt nervøse. Og mens eg e i gang med ein tråd, vett någen om ein slangetype som der er bedre heft i (til sica flex el. annen p.u.) enn andre? Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
nimbuster Svart 12.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2008 Aktiv Marin AS på Lillestrøm har flere typer, i plast m/syrefast deksel...til 19 mm slange. Sikkert flere andre leverandører også. Denne kan du bestille og få tilsendt, fra side 2.19 i katalogen. Sitér dette innlegget Link to post
