Hvor stor bør baugpropellen til en 31` Viking være?
Trinn II
Problemet med singelprop er at du kun får full thrust en vei.
Propellen i en Sleipner enkelt-propell thruster er symmetrisk så det skal ikke være forskjellig i thrust mot noen side.
Før jeg installerte baugpropell på min egen båt, kikket jeg på så mange installasjoner jeg kunne og ble overrasket over hvor mange tunneller inne var avrundet. Avrunding er meget viktig. Jeg har båt på drøye 6 tonn og min Sleipner SP55 er kraftig i massevis. Men så har jeg også eget batteri og korte, tykke kabler.
Eivind
Jeg har Sleipner SP95, fungerer veldig bra i vår båt. Grunnen til at den ikke fungerer særs bra er at den ikke blir dyp nok
nåt det blir litt bølger. Da blir det mere mixmaster. Større virkningsgrad med litt dypere montering. Men det også det som
er utfordringen med nyere båter.
Men det viktstigste er å ikke kjøpe for liten. Når det gjelder betjening har jeg den i både på panel på SB pidestall samt i
gass/gir håndtaket.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Mnjo, men selv om propellen er symmetrisk, så er ikke installasjonen symmetrisk. Det må være et vinkeldrev inni der. Når propellens sugeside blir hemmet av vinkeldrevet så vil effekten være mindre enn når propellen suger i fritt vann.
kommer det ingen lyd fra
Nei det er vel forskjellige erfaringer ute og går, men generellt sett støyer hydraulikk endel.
Har ikke tenkt tanken på at 4 hestern kan selges Hva er en slik rakker verdt da? En 7 hester hadde helt klart gjort susten. KOB hadde det påsin HannahIII og han angret ikke et sekund på det.
Er det slik at propellen kan byttes på eldre sleipner til noe som er mer effektivt?
Den 4hk er akkurat det jeg er ute etter. Har planer om å investere i truster i år så skal du bytte til større så er jeg interesert i den gamle. Regner med at det er bare trusteren du bytter og ikke panel og sikringsholder. Hvis aktuelt kan vi kontaktes pr IM for bud ets..
Jeg regner med landsetting i Mai en gang så vi har god tid.
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Svar fra Windy på hva som må byttes
Forskjell på 4 hk og 7hk Sleipner:
Veggtykkelse rør
Diameter på monteringshull for undervannshus
Kabeltversnitt
Størrelse på el.motor
Og det må støpes fordi skruehullene ikke er de samme og utkuttet avviker og skuffen under senga må modifiseres
Det beste er å bytte "alt" (du kan beholde originalkabler og legge ekstrakabler i tillegg).
Er glad for at jeg stort sett ikke bruker baugpropellen - og etter dette svaret er jeg sikker på at jeg ikke kommer til å bytte :yesnod:
Er det da en ide å få laget en tunnel med bøy/knekk? Det må jo selvølgelig være plass til dette da. Vet det er i bruk på større skip, men burde jo gå an å få det til på mindre båter også. Blir vel litt effekttap ifht. rett tunnel, men det får man igjen ved at vannstømmen kommer lengre ned.
  • 3 år senere...
Stjeler denne tråden litt.
Jeg skal inn med aktertruster i min Ph43. Båten veier 14 tonn og har stort vindfang med flybridge. Baugtrusteren er en Sleipner SE 100. (100 kg trust eller 10 hk?) Denne synes jeg er i minste laget. Trenger vel noe større bak med mye skrogflater, ror, propellere etc under vann?
Noen som har erfaring med trøstere på tilsvarende båtstørrelse eller kan si noe generellt om forholdet mellom baug og hekktruster? Tror ikke forholdet skal være 1:1, men 1:1,5 kanskje, eller 1:2?
ad. planlegging:
