riddari Startet 13.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 13.Januar.2008 Jeg har en Nanni Diesel 37,5 HK og ZF 25a gear med slireventil. Alt fungerer fint, men der en irriterende støj fra motoren når den går i tomgang og ved megen sliring, dvs. få akselomdrejninger. Når jeg sætter i gear uden sliring er støjen væk. Når jeg lige har startet og motoren er kold, er der ikke noget støj. Værst er den når jeg stimet en tid og derefter sætter i tomgang. Efter en tid bliver det så lidt bedre. Det ser altså ud til, at jo varmere motor jo mere støj. Jeg havde ellers troet at det generelt var omvendt. Er der nogen her, der har nogen forklaring på det? Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 13.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2008 Dersom du har demperplate med stålfjærer kan visstnok feilen ligge der. De kan "rakle" litt på lavt turtall. Skal ikke være noe fare ved å ha det slikt. Men vet jo ikke om det stemmer i ditt tilfelle.... Bare en tanke Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
riddari Svart 13.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2008 Tak for tanken Men er støj fra demperplaten ikke mest når båten er i gear? Når båten sejler fremad med tomgangshastighet er der ingen raklen. Den kommer først når jeg sætter i frigear. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 13.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2008 (redigert) Første gang jeg startet en Nanni i en Oceanis 331 slo jeg den av med en mine. Trodde det var noe alvorlig feil. Utleier lurte på hva jeg dreiv med - og spurte hva slags motor jeg var vant til. VP 2 og 3 syl var svarte jeg og da forstod han meg. Så kanskje alt er normalt hos deg? Redigert 13.Januar.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 15.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2008 Nei, støyen høres bare når den står i fri, på tomgang. Når fjærene ikke er belastet så vil de rakle noe. Tror nok det er helt normalt. Hadde det samme på en volkswagen polo, skikkelig stygg lyd ja. Jon Sitér dette innlegget Link to post
Ruby Svart 15.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2008 Jeg hadde demperplate med stålfjærer på en Ford 2704 med Twin Disc gir, og min erfaring var at "raklingen" kom når jeg koblet i gir og på lavt turtall. Ved litt pådrag ble fjærene jevnt belastet, og ulyden forsvant . På tomgang og frikoblet var det ingen lyd fra demperplaten. Så for meg høres det ikke ut som dette er problemet som gir deg ulyd..... Sitér dette innlegget Link to post
riddari Svart 15.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2008 Ja, lidt modstridende meninger om rakling fra demperplate i frigear Og hvorfor skal den kun rakle når motoren er varm? Jeg kan heller direkte ikke placere ulyden. Det nærmeste jeg kan sige, er at den kommer fra selve motorblokken. Har tænkt på om det kan vare en slags resonnans fra kølevandet, som kun viser sig, når motoren er varm og i frigear. Eller samspillet mellem gear og motor ikke fungerer så godt. Motoren havde oprindeligt mekanisk gear, men skiftede til ZF 25 a inden motoren blev taget i brug. Jeg har også prøvet at regulere tomgangshastigheden både op og ned, men man skal op på 1100-1200 omdrejninger før det hjælper, og normal tomgangshastighed skal være 850. Sitér dette innlegget Link to post
Aquarius II Svart 10.September.2023 Link til dette innlegget Svart 10.September.2023 Hei Riddari Jeg har det samme lyd på motoren min. Jeg har Nanni Diesel200 hk . Og lyden kommer kun på tomgangskjøring ikke på gir. Jeg håper at du har funnet hva hva problemet med denne gangen. Hilsen Mike . Venter på din svar Sitér dette innlegget Link to post
