Vikingeskip i Saltdal?
mons
Hei alle sammen!
Trodde jeg laget en tråd om dette i sommer, men finner den ikke.
Jeg og far min fant rester av en båt i Fiskvågvann i Saltdal i sommer. Vannet har antakelig hatt kontakt med Skjærstadfjorden før svartedauen, og vi anså funnet som spennende. Vi hadde de nødvendige tillatelser fra naturvernmyndigheter (fredet våtmarksområde med ferdselsforbud) og fra museet i Tromsø til søk og opptak av deler.
Funnet er omtalt i avisa hjemme her http://www.saltenposten.no/nyheter/article99091.ece
Vi fikk nå svar på dateringen som tilsier at dette er det eldste vraket i Nordland. Treverket er antakelig eik, noe som betyr at båten kom sørfra et sted.
Under er svaret fra museet i Tromsø. Jeg synes dette er artig da jeg aldri har funnet et vikingeskip før ;-)
Mons
Mail fra museet;
Nå har dateringsresultatet endelig kommet (se vedlegg) og det var verdt og vente for!
Datering er 875 + 30 BP som er kalibrert til 1040-1230 e.Kr. (95.4 % sikkerhet), dvs. første delen av middelalderen. Det betyr faktisk at det er det eldste kjente vrak (hvis man tolke det som del av et vrak) i Nord-Norge. Nest eldst er Husøyvraket fra Træna som er nesten like gammel med en c14 datering av 795 + 45 (kalibrert til 1160-1300 e.Kr. med 95.4% sikkerhet).
Da må vi få tid og ressurser til å se nærmere på vraket til sommeren. Å komme gjennom mudderlaget og avdekke flere vrakdeler kan være en utfordring.
Med beste hilsen,
Stephen
Stephen Wickler, Ph.D.
Seksjon for Kulturvitenskap
Tromsø Museum, Universitetsmuseet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø, NORGE
Mons
Hei
Den kommer neppe fra Borg i lofoten. Spanten var antakelig av eik, og det vokser ikke i norland.
Nå blir det antakelig å bore tett med huller i isen på vannet for å sokne systematisk med sondestenger. Museet synes dette er veldig interessant, så det kommer nok til å bli undersøkt grundig.
Saltdal var forøvtrig kjent båtbyggerbygd før svartedauen tok livet av nesten alle som bodde der.
Gleder meg
Mons
Mons
Riktig.
Rett ved siste t i Fiskvågvatnet under etpar meter vann og 1,5 meter gjørme.
Omtrent der den røde veien ligger var den siste forbindelsen vannet hadde med sjøen med samme vannstand. Ca år 1300 -regnr vi med- ble den kanalen til en bekk ettersom landet hevet seg. Det er nå 3 meter høydeforskjell, noe som stemmer med den generelle landhevingen i Indre Salten. Det kan i tillegg ha gått ras fra den bratte fjellsiden på vestsiden som har bidratt til høydeforskjellen.
Prestegården som ligger innerst i vannet var bebodd før svartedauen, og antakelig helt tilbake til ca 900 tallet.
Mons
Redigert av mons (see edit history)
Mons
tror du funnit en ur-Malö från Kungsviken :wink:
S/Y Gunga Din
Leste den artikkelen, og må bare beklage det om jeg er gledesdreper for dere i Saltdal. Dette er jo et utrolig interessant funn. Dette blir kjempespennende å følge med på videre. Men om det er det eldste båtvraket i Nord-Norge kan vel diskuteres. "Bårsetbåten" som ble funnet på Kvaløya i Troms er etter sigende omlag 1200 år gammel. Denne kan man også lese om her.
Redigert av hengefjes (see edit history)
Hei
Artig å lese om Bårsetbåten. Faderen forela dette for museet i Tromsø og fikk til svar at de anså Bårsetbåten som et myrfunn - dvs en båt som var gravd ned med vilje.
I den kategorien hadde de flere funn som var adskillig eldre.
Vårt funn ser ut for å være av en båt som var i bruk når den sank, og vil i beste fall kunne gi flere opplysninger om båter i bruk i motsetning til båter i begravelser ol.
Artig med interesse rundt funnet uansett :-)
Mons
Mons
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Fredag 22/2 kl 1830 kommer marinarkeolog Stephen Wikler til kafeen på Rognan samfunnshus og holder foredrag om gamle skipsvrak og skipsfart i distriktet. Dette vil han knytte opp mot funnet i Fiskvågvann.
Lørdag blir det manngard på isen kl 10.
Det skal bores tett med huller i isen for deretter å bruke søkestenger til å lete nede i mudderet.
Hvis det blir flere funn kommer de til å bli gravd ut av museet.
Alle er velkommen både på foredrag og på isen.
Mons
Mons
Hei
4-500 hull senere og med 15-20 utslitte søksmannskaper har jeg litt å fortelle.
Området rundt det første funnet ble gjennomsøkt svært nøye, men uten funn. Vi konkluderer med at det ikke er mer innenfor en firkant på 20*20 meter rundt det funnet.
Senterlinjen i det søket ble forlenget til totalt 77 meter i retning nordøst.
Tidligerehar jeg fått tilgang på et bilde tatt fra flåget over vannet der det er inntegnet en firkant.
Ved å "pynte" litt¨på det bildet som var tatt på skrå ovenfra - trekke og vri litt i vannet- fikk jeg lagt det over et satelittbilde i Goggle eart som er tatt rett ovenfra. Dermed kunne posisjonen på firkanten settes ut på isen.
Søkslinjen gikk rett igjennom denne firkanten, og der denne krysset firkanten fant vi tre punkter som står opp fra bunnen. Det er solid treverk med innbyrdes avstand på 4-5 meter, og rett på sidene er det ca 2 meter dypere ned til fast bunn.
Med velvillig hjelp fra Saltdal kommune rigget vi et rør som vi trykket ned gjennom vannet og en meter gjørme til det sto helt mot funnet mens vi pumpet rent vann inn. Deretter sente vi ned et rørinspeksjonskamera mens vi pumpet bittelitt vann inn i røret.
I enden av røret, 4 meter under isen, så vi helt klart treverk. Med søkestengene kjentes dette treverket hardt og friskt ut.
Prøv å gjette hva dette gjorde med stemningen på isen?
Funnene er skikkelig innmålt, og Stephen Wikler fra museet i Tromsø regner med det blir dykking der i sommer for videre kartlegging.
Det er mulig vi prøver å kjernebore ut et stykke av treverket i morgen for arts og tidsbestemmelse.
Takker på alle måter han som sendte bildet med firkanten og de som har vært med og søkt!!
Mons
Mons
  • 1 år senere...
