førstehjelp i båt
adanedehl
Har i det siste funderte på en ting som jeg tenkte jeg skulle lufte interessen for her inne.
Jeg går med tanker om å arrangere et førstehjelpskurs relatert mot emner som er relevante mot båtliv. Ser for meg en kurskveld på feks 3 timer.
Kurset vil bli holdt i Stavanger distriktet.
1. Er det noe interesse for dette?
2. Noen som kan el vet om noen som har greie på 1. hjelp og båtliv?
Har jobbet i helsevesenet i mange år, men er verken sykepleier el lege, slik at jeg trenger en som kan bistå meg i selve gjennomføringen. Ser for meg at jeg tar meg av alt det praktiske med gjennomføringen av kurset og utarbeidelse av "pensum", men trenger en "ekspert" som er med på selve gjennomføringen. Har erfaring fra å arrangere kurs, så den biten skal gå greit.
Kan du tenke deg å være med å arrangere et eller flere slike kurs så send meg gjerne en mail: runek@lyse.net
Om du snakker med Røde kors eller Norsk folkehjelp så vil de ganske sikkert kunne bistå med instruktører og evnt utstyr. Det er fint om du har en formening om hva dere vil lære. Jeg ville nok si det er litt snaut med 3 timer. med tanke på båt og båtliv ville mitt forslag ( i prioritert rekkefølge) blitt:
1) Hjerte Lunge Redning. Mulig dette opfattes som kjedelig, men det kan redde liv.
2) Brannskader
3) Nedkjøling
4) Sårskader / brudd
5) Forgiftning
Et standard førstehjelpskurs i Røde kors var på 30 timer når jeg underviste der. Dette er imidlertid mange år siden. Dette omfatter fler enn de emnene som er listet opp her, men på tre timer rekker man bare å sette på et plaster :smiley:
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
En dvd med førstehjelpskurs er bedre enn ingenting, men speielt HLR krever litt øvelse så man bør delta på et kurs. Men om en ikke har lyst/mulighet til å delta på et kurs er det medre med DVD enn ingenting. Etter min mening burde et kort førstehjelpskurs være obligatorisk ved bilsertifikat og også når vi skal ta "båtlappen".
Der hadde jeg det også greit i fjor sommer. Sykepleier som er spesialisert videre til barnesykepleier og hadde en meget god kompetanse på å varme opp sengetøyet og rundtliggende objekter i kapteinskøya. :smiley: Tror nok ikke jeg vil sette det som krav denne sesongen...kan fort bli bikkjekaldt på den måten.. :sailing:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
2) Brannskader
3) Nedkjøling
5) Forgiftning
Er enig med Hallaron der. Nivå 1 førstehjelp, som omhandler HLR og litt spjelking etc, er vel på cirka 30 timer. Dette burde være passelig. Noe mere enn det er ikke nødvendig. Jeg har selv nivå 3 og praktiserer dette ca. 25 dager i året, i forbindelse med "turer" i skogen. hadde jeg ikke gjort det, så hadde ting fort gått i glemmeboken...
  pettersand skrev:
Er det noen fagfolk de ute som kan foreslå førstehjelpsutstyr til en turbåt for en ferietur med unger og styr og kanskje også en mer avansert for langtur? Jeg bare spør :smiley:
Ta med deg paracet, ibux, solkrem med høy faktor (jeg tuller ikke nei), plaster, noen pakker med kompresser, pyricept (el. annet desinfiserende), isposer, sportstape, strips til sår, watergel (brannskader). kommer ikke på noe veldig mye mere... Tepper og sånn har du vel med fra før.
Redigert av Boywonder (see edit history)
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Salve for brannsår, salve for kløe/stikk/manet, hydrocortison?, Destillert øyeskyllevann er også greit å ta med....tar jo ingen plass.
  • 2 måneder senere...
Hei,
Jeg har sett tema på forumet her. Det er vesentlig at det er allmenn forståelse for god skikk og bruk av både førstehjelpsutstyr og kunnskap til sjøs. hvis det er ønskelig med bistand tar vi i Norsk Folkehjelp gjerne å prøve å hjelpe etter beste evne, være seg med kurs, kursmateriell eller egnet førstehjelpsutstyr som er godt egnet til både båter og marina. Selv jeg som er vokst opp i ytterste finnmark og kommer fra en aktiv famile innen fiskerinæringen vet og har erfart viktigheten av dette. Som autorisert livredder er jeg tryggere på meg selv i båt, men er alltid påpasselig med å informere de jeg har med meg om utstyret om bord samt de mulighetene utstyret har hvis det skulle være behov for å bruke det. Husk, det trenger ikke være livstruende selv om man trenger et brannteppe, branngele eller annet egnet utstyr. Det kan være forebyggende nok slik at man unngår senskader og arrvev.
Vi er å kontakte på www.norskfolkehjelp.no og under linken "førstehjelpskurs og utstyr"
Vi kan kontaktes på telefon: 23353590
Hvis det ønskes mer spesifikk bistand og informasjon kontakt meg direkte på telefon: 959 15 344
Tom Johansen. Norsk Folkehjelp
