Dreamer Startet 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 14.Januar.2008 Jeg har en 12 HK dieselmotor hvor stempelringene trolig har satt seg fast etter at motoren har stått ubrukt i to år. Kompresjonen er ganske dårlig, og motoren er vanskelig å starte. Finnes det noe stoff man kan sprøyte oppå stemplene og som vil renne nedover stempelringene og løse opp det som sitter fast? Eller finnes det andre metoder enn demontering? Gode tips? Sitér dette innlegget Link to post
Lars O Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Hei Dreamer. Würth har et stoff som heter Motoroljesystemrens som bør klare problemet ditt. Art.nr 0893 558, 400ml rekker til 3 - 6 liter olje. "Tøm flasken i den varme oljen før oljeskift. Oljenivået må ikke være under minimum. For optimal virkning skal motoren gå i 10 min. Skift deretter olje og filter. Motorer med mye avleiring: Doble mengden Motoroljesystemrens og la motoren gå i opptil 45min. Vurder eventuelt mekanisk rensing." Har prøvd selv og det virker. I Bergen har Würth butikker på Minde og i Åsane. Lars O. ( jada, jeg jobber der ) Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 ....eller halvbland olje og whitsprite og hell innpå toppen(e). Prøv å turne litt etter at det har stått ei stund. Virker like godt som alt annet lurium. Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 15.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2008 Her er det viktig å være klar over at det kan være slitegrader i stemplet som gjør at ringene sitter, og da er det dessverre bare en løsning: Ut med stemplene! Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 15.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2008 Takk så langt for konstruktive forslag! Jeg skal teste dette ut, og komme med tilbakemelding om resultatet. Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 15.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2008 Redex løser sot/koks. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
