Dele gir/Motor ?
sjøman
Jeg har nettopp skiftet demperplate på min motor, og etter demontering så jeg at det var et hull på 5x10 cm ca på adapterplaten gearet er montert på. Dette var dekket av et ståldeksel, festet med fire skruer. Hvis du også har et slikt kan du jo enten: a)spraye rustløser på splines'ene gjennom dette hullet, eller: b) løse festeboltene til demperplaten gjennom hullet.
PS: Det er ofte en stålplate på framsiden av svinghjulet, mellom motor og gear. Denne er festet med et par små bolter på undersiden, dvs siden mot bunnpannen. Har du løst disse også?
  • 4 uker senere...
Jo..
Hadde nøyaktig det problemet som ble beskrevet innledningsvis, helt komplett umulig å få motor og gear fra hverandre etter å ha løsnet boltene.
Det ble sprayet og lirket i med jevne mellomrom i flere dager, om ikke uker i løpet av den vinteren.
Heller ikke lett å komme til for å treffe med rustløserspray der den skulle treffe.
Sjekket med diverse båtmorverksteder om løsning, men de sa bare at det var å gå løs med spett og brekkjern for å få det fra hverandre. I beste fall gikk dempeplata i stykker -i verste fall gearet/inngående aksel.
Likte ikke tanken på det.
Etter litt klorig i hue og studering av en tilsvarende motor kom jeg frem til at svinghjulshuset var ganske kraftig....
Tok en vinkelsliper og skar ut et firkantet lokk midt oppå, på noen cm -men lot det sitte igjen et par mm i hvert hjørne som jeg sagde over med et baugfilblad.
Deretter kom jeg til skruene som fester demperplata i svinghjulet med en fastnøkkel. Når gearet var løst, løsnet demperplata lett med en avtrekker.
Lokket som jeg skar ut gjorde jeg gullende rent og la det på plass i hullet (hvilte perfekt i hvert hjørne). Deretter fylte jeg fugene/kuttene med tokomponent karroserilim med mixedyse, og en maskeringstape på innsiden til det tørket.
Overflaten ble pusset helt slett og lakkert i orginalfarge.
Dette er ca 15 år siden og motoren og giret har tøffet og gått siden, med samme eier.
Vil vel si det er utradisjonelt..?
:yesnod:
Redigert av shaloom (see edit history)
