Treg styresnekke
agun
Min båt har to styreposisjoner, hvorav den ene består av en kjekk liten Sleipner styresnekke som fungerer helt fint. Den andre derimot, en svær klump merket Cylinderservice as, er veldig tung å bevege. Ved tørn høres et lite knepp i fra snekka, og rattet "glipper" et par cm. før det tar, men da må man dra hardt for å få det rundt? Noen meninger om hva som kan være galt?
Det kan godt være at klumpen er dimensjonert for et betydelig større ratt (og sylinder). Har du omtrent like mange tørn, fra borde til borde, på begge ratt? Har du f.eks. 6 tørn på Sleipneren og 2 på klumpen kan det være hele forklaringen. I så fall er systemer feildimensjonert (men brukbart likevel!).
Kneppet kan godt være luft.
