Draco24styling Startet 16.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2008 Lurer på om noen har prøvd fordeleren fra 123 ignition på vp 4 syl motorer. Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Draco24styling Svart 4.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2008 Tydeligvis ingen som har erfaring med denne tenningen. Hva med noen annen form for elekrtronisk tenning. noen anbefallinger??? Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Shalom Svart 5.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2008 (redigert) Ja.. Jeg har erfaring med ettermontert elektronisk tenning, har selv hatt det på en AQ170 og kjenner til to andre som også monterte dette i VP 4, og 6 syl. Fungerte utmerket, og meget enkelt å ettermontere selv. Kostet i underkant av 3000,- kroner. Mekonomen i Sarp eller Fredrikstad mener jeg skaffer dette. Redigert 6.Februar.2008 av shaloom (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 6.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2008 Har sjekket litt rundt.og de fleste kittene er med ny coil og en elektronisk erstattning av stift. Med systemet til 123 skifter man ut hele fordeleren. Dette er etter min mening en bedre løsning da den gamle fordeleren sikkert har slitte vekter. Hvilket system brukte du shaloom? Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Shalom Svart 6.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2008 Hei du! Systemet jeg brukte heter Lumination. Det er et system med et optisk øye som du setter inn i fordeleren på stiftplata. Under rotoren på knastakselen settes det på et tannhjul av plast/bakkelitt som bryter foran lyset på det optiske øyet og på den måten gis det impulser til elektronikkbiksen som monteres eksternt. Du bruker riktignok den gamle fordeleren, men etter antall driftstimer på en båtmotor er som regel ikke slitasje det største problemet. De jeg har vært borti har det blitt smurt opp sentrifugalvekter og fjører, samt sørget for at stiftplaten beveger seg ledig. Så sant fordeleren din ikke er defekt på annen måte bør ikke dette være noe problem. Min båt den gangen (2003) hadde en gammel B30 fra midt på 70 tallet (fordeleren også) Den gjorde ikke et feilslag med dette systemet, og går som en klokke den dag i dag. (Har kontakt med ny eier) Mvh. Shaloom Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 6.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2008 høres bra ut! har en b-21 som jeg overhaldte i fjor. går fint. men vil gjerne optimalisere litt. Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
