Ny 115-140hk, Suzuki, Yamaha eller Verado?
ynroenn
.....I følge Erling Sande støttes dette først med 2008 modellene, men dette er jo selvsagt bare tull. .......Har vært i kontakt med Erling Sande, Navy (Lowrance importøren i Norge) og Lowrance i USA uten at noen kan gi meg et svar på om motoren min støtter NMEA 2000. Lowrance henviser til Suzuki og Suzuki til Lowrance.
:eek: Dette burde da importør vite, og i fall ikke - se å få undersøkt SFSBF for deg.... Bare sett i gang og mas,mas,mas,mas,mas,mas.... :lol::lol:
Hadde du hatt :cool: Yamaha :cool: hadde du selvfølgelig fått vite om den var kompatibel da du kjøpte den.... :wink::lol:
Redigert av rago63 (see edit history)
........ spesielt veradoen, som bruker bensin til kjøling..........
-Den forbruker ikke bensin til kjøling annet enn at mercury ikke helt inntil 2007 har turt å la de gå på såkalt "lean burn" før kompressorteknologien har vært utprøvd en stund....
Tror nok også Yamaha hadde klart å svare på dette spørsmålet. Yamaha satser på NMEA 2000 og har mange sertifiserte produkter. Jeg har mast en god del på Sande. Hadde mange telefonsamtaler og har 4 mail i innboksen min i fra han som skal ha mest peiling hos Sande.
Her er svaret han fikk i fra Suzuki Japan sommeren 2007 på om motorene deres støtter NMEA 2000:
It is possible just for DF300 only now, however you can connect to all models down to DF40 from 2008 MY models. However, you need some equipment for the connection and we inform you the equipment by service bulletin later.
Dette var samtidig med at Suzuki UK sendte med Lowranceplottere og EP-20 motorinterface sammen med motorene sine som en kampanje og Suzuki USA leverte digitale SMIS instrumenter som kommuniserer med moterene via Lowrance sitt EP-20 interface.
Hadde absolutt foretrukket suzuki eller yamaha. Har jobbet masse med Mercury, og det er helt greie motorer så lenge de går, men generelt forholdsvis store og bensintørste, spesielt veradoen, som bruker bensin til kjøling. Det gjorde i hvertfall de største 6-erne husker jeg. Hadde absolutt gått for yamaha eller suzuki, men styrt unna både mercury og evinrude hvis det lar seg gjøre.
Når det gjelder den nye serie Verado, er det gjort store forbedringer med blandt annet drivstoffforbruket.
Nye smidde stempler etc. Se vedlagt link:
http://www.kastloss.no/nyheter/article141286.ece
Hva er galt med både evinrude og mercury da?
Vel...
Dette er vel diskutert før her. (følg linken)
Jeg står fortsatt for det jeg sier der :sailing:
Kan jeg spørre deg hva som er hyggelig pris på denne motoren på denne tiden av året ?
Hei. endelig helg folkens og takk for sist....
Kjøpte motoren før jul,og fekk den for 109900+frakt,med komplett utstyr,dette er naturligvis en motor som
går igjennom erling sande systemet ved garantisaker..
Det finnes også en del motorer som ikke er tatt inn av den norske importøren,til gode priser
Tok ikke tjansen på å kjøpe motor uten att den hadde gått igjennom den norske importøren,selv om det skal mye til att det skjer noe
med suzukien de 3 første åra.
Sender nå båt prosjektet snart til lakkering,så skal jeg montere motoren,å endelig få prøve den.
Gleder meg som en unge til våren :smiley:
Gratulerer, syntes prisen var absolutt akseptabel. Holdt med deg i å ta den gjennom Erling Sande systemet. :yesnod:
Hva slags båt er dette da?
Ville nok også gått gjennom Sande :yesnod:
Jeg har en skibsplast 655 2001 mod
Båten gikk på land i 30 knop,da den ble stjelt av e kar i fylla,ble da solgt fra et forsikringsselskap til en mann
som aldri hadde verken tid eller kunnskap om båt.....
November 2006 ble jeg eiger av båten,og nå over ett år med glassfiber støv og kløe er den snart klar!!!!
Skal jaggu bli godt å komme seg på bøljan blå :sailing:
Føles godt da tenker jeg...
Da er valget tatt og kontrakt skrevet. Suzuki df140 2008 modell og ny hydraulisk styring. Takk for alle gode innspill i denne tråden :cool:
Grattis med flott motor. denne motoren er en ren båtmotor. Lavere vekt en 115 og 90, som også er en bilmotor. Suzuki Baleno.
Hadde min 2003 115 hk i 3 år. En fantastisk motor.
Huske 1 ting, sjekk om den går før du prøver å starte. Så rolig er den.
Grattis :flag:
Vi sees!
Gratulerer Ynroenn :cheers:
Nå blir jeg nesten litt misunnelig her altså :rolleyes:
Fikk du bra innbytte for den gamle da?
Takk for gratulasjoner :smiley: Gleder meg som en unge til våren, og håper at savnet etter totaktsoljen ikke blir alt for stort! (Har jo videosnuttene Daffy har lagt ut med samme båt/yamaha 130 2-t å ty til dersom abstinensene blir for stor :cool: )Selv om jeg har konvertert fra 2-takt til 4-takt lover jeg på heder og ære at jeg skal fortsette å behandle svorne 2-takt tilhengere med nødvendig ydmykhet og respekt (hehehe). Neida, jeg ser absolutt mange fordeler med moderne to-taktere, og har tenkt mye frem og tilbake. Men etter nøye overveielse ut i fra mitt bruksområdet falt altså valget på 4-takt. Har fått en brukbar innbyttepris hos forhandler, med forbehold om at jeg kan selge den gamle motoren for en høyere pris privat (som du foreslo Mouche). Uansett, gleder meg til å (ikke) høre den nye motoren på tomgang til våren :cheers:
Takk for gratulasjoner :smiley: stor :cool: )Selv om jeg har konvertert fra 2-takt til 4-takt lover jeg på heder og ære at jeg skal fortsette å behandle svorne 2-takt tilhengere med nødvendig ydmykhet og respekt (hehehe). Neida, jeg ser absolutt mange fordeler med moderne to-taktere, og har tenkt mye frem og tilbake. Uansett, gleder meg til å (ikke) høre den nye motoren på tomgang til våren :cheers:
Hei igjen, `ynroenn`. Hyggelig at du tenker på oss "svorne 2-takttilhengere" og håper at du ikke glemmer din gamle "trofaste", :lol: når du skal justere ventiler, skifte registerreim/kjede, skifte olje, etc.på din 4-takter.
Allikevel, lykke til med din nye motor. :yesnod:
Du må huske å fortelle om hvordan det gikk med salget av din gamle motor, om du solgte privat eller ikke og hvor mye bedre du da kom ut av det. Mye å lære av sånt for alle!
Lurer egentlig litt på hvor ofte man justerer ventiler og skifter registerrem (har den det?), men neppe noen ukenlig affære! :wink:
:sailing:
