Hvilket fartøy er dette?
Jens_P
Virker sansynlig. Tidligere i dag kjørte de frem og tilbake og i relativt store sirkler.
Senere manøvrerte de omtren som supplyskipene på test her. Disse tester tydeligvis dynamisk pos. utstyr.
Ser det ut som de til tider tester hvor tett opp i fjresteinene de tør gå SØ på Bjerkøya.
Ren gjetning fra min side. De ligger sikkert en transponder på bunnen som båten tester og kalibrerer DP systemet etter. DP er forkortelsen for Dynamisk Posisjonering. Slike systemer benyttes for å ligge i ro med under en meters slingringsmonn eller det kan også benyttes til å følge en miniubåt. Med en transponder på miniubåten (ROV) setter man DP systemet i "Follow Sub" og moderfartøy følger etter ROV'en av seg selv.
DP systemene får sine referanser i fra GPS, transpondere på havbunnen eller evt. på en ROV eller i fra et system som heter Fan Beam. Fan Beam er en lysstråle man retter i mot en reflekssøyle montert på f. eks en plattform. Har selv vært med på at båten da kan følge etter en med refleks på kjelerdressen oppe på riggen. Litt spooky... :wink:
