Vosso63
selfa22 skrev 37 minutes ago:er det da feks: hullet 54mm, så bestiller du en 54mm termostat på 55 grader.
ring økonomideler, de har termostater vet jeg.
Er 55 grader den temperaturen den åpner på, eller lukker på?
Delelista opererer med to slags termostater. Den ene er angitt til 55 gr, den andre til 71gr. Jeg antar da (dette har jeg fått svar på i min egen prosjekttråd, så det er ikke sugd av eget bryst) at 55 er for sjøvann og 71 for ferskvann.
Hullet er 47 mm.
Jeg har bare lokket. Huset sitter fast på kjøleren og er vanntett (har skifta nok pakninger...)
Lokket med spesifikasjon 2G69B
Lokket inni: Skal termostaten tres nedi det hullet som er ved utløpet i huset, eller skal det legges i den ringen som synes i skjøten? I så fall skal vel termostatens blikksirkel ha diameteren 50mm?
