izh35 Startet 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 22.Januar.2008 Etter flere år som båtløse , kjøpte vi sist uke en aquaquick ms300+tohatsu 9,8 4t. Dette skipet blir nok primært brukt ifb med at vi er "fastliggere" på en campingplass her på sunnmøre.Det er ca 200m fra vogna til sjøkanten,og spørsmålet er følgende.Er det noen som har testet ut å legge en gummibåt med motor oppå et liggende sekkehjul,stropp over,og deretter spasere hele greia til stranda? Noen som har samme farkost og vet hva fart vi kan regne med å oppnå med 2 voksne ?mvh campist Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Ingen erfaring med din løsning, men svogeren som er ufør lagde to armer med hjul på som ble festet med "en hurtigkobling" på akterspeilet. Han trekker denne gummien på 3 mtr, + påhenger uten problemer ned til vannet.. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Ask Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Hei Eg har sett båtar som har to "trillebårhjul" på akterspeglet. Desse er festa på kvart sitt stag på akterspeglet. Når båten skal dragast opp, så vippar ein dei ned. Når ein kjøyrer så er dei vippa opp. Dette har vore på båtar vesentleg større enn din. Eg har ikkje personleg erfaring med slike, og veit ikkje kva dei kostar. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Se på denne hjemmesiden til forhandler av Walker Bay der finner du en tralle som kan være verdt å vurdere? Du må "rulle" litt nedover siden. http://www.aram.no/WalkerBayjoller.asp Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
horg Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Biltema art.nr. 25-056, kr. 399,- Fungerer fint med kano på stier og skogveier Sitér dette innlegget Link to post
izh35 Svart 22.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Takk for gode forslag.Vil vurdere den kanovogna.Grunnen til at eg tenkte sekkehjul var muligheten til å transportere sammenpakket båt + motor .Har et brukbart sekkehjul på biltema med stor utfellbar rist.Det store spørsmålet er bare om båten vil ligge rolig under transport,eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Tviler sterkt på om dette lar seg løse med en sekketralle. Du bør nok i så fall ha to mann med deg, en i hver ende for¨å støtte båten. Dessuten bør vel motoren av før du vipper opp båten. Tror løsningen med hjul på hekken vil være mer praktisk. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
