Isotemp bereder ble tilkoblet 220V men var tom for vann
Trude III
Mener det var en test av VVbeholdere i båtliv for et år eller to eller tre siden, der de konkluderte med at Isotherm var den eneste med skikkelig overopphetingssikring, husker ikke detaljene, men jeg tenkte med meg selv at: " det er noe jeg kunne komme til å gjøre, så derfor installerte jeg isotherm :smiley:
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Overopphetningssikringen er som regel en føler som slår ut og kutter strømmen hvis temperaturen på vannet nærmer seg 100 grader. Dette fordi at vannet ikke skal begynne å koke, bli til damp og utvide seg med 1000-ganger'n. Den funker dårlig uten vann i berederen fordi den måler temperaturen på yttersiden av berederen. Det er gjerne den samme temperaturen som vannet på innsiden, da stål leder godt og yttersiden er isolert.
Element som varmes uten vann rundt har nok store muligheter for å brenne av eller i det minste få overslag.
Men, det er jo alltid håp.......
Redigert av Lotus (see edit history)
Det kan kansje være en ide å måle motstand til jord etter en slik overoppheting. Just in case.
Bruk da en megger helst. Megg mellom fase og jord. Motstand skal være, som en tommelfinger regel.
1000 ohm/pr volt driftspenning. mer jo bedre
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Dersom noen lurer på hvordan Isotemp ser ut "innvendig" legger jeg med et par bilder:
Som det fremgår av bildet under går vannvarmen fra motor/vannvarmer i en sløyfe i nedre del av berederen men det likegyldig hvilken av tilknytningspunktene som kobles til tilførsel / retur av varmesløyfen. Det øvre røret er for avtapping av varmtvann, som i en ordinær beredet i hjemmet. Flott når produsentene lager slike demo-produkter.
  • 2 måneder senere...
:smash:
Til info.
Berederen / elementet har overlevd, begge sikringene var slått ut. Trykket de inn igjen og jeg målte 72 ohm på kontakten.
I forbindelse med lading under vårklargjøring har nok også jeg klart å ha på berederen/varmeelementet uten vann i tanken, så nå blir ikke vannet varmt ved landstrømtilkobling lenger. Jeg har en bereder av typen Isotemp Basic. Jeg var i båten tidligere i dag, og da tok jeg av "isotemp-klistremerket" og trakk deretter ut det lille, hvite, vinkelformede plastdekselet. Da fikk jeg tilgang til en hvit boks, men der fant jeg ingen brytere/sikringer. Hvordan kommer jeg til sikringene (sikkerhetsbryterne)? Må jeg skru av det ovale, grå dekselet også?
Hilsen hos
