byssegutt Startet 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 23.Januar.2008 er det noer som har en enkel forklaring på hvordan man feks lager et 3 slått tau Sitér dette innlegget Link to post
VRT Svart 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 Tror det er bedre å kjøpe seg noen meter 3 slått tau enn å lage det! Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 slik. Prøvde å søke på reperbahn, men fant ikke noe om tau Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 Prøvde å søke på reperbahn, men fant ikke noe om tau pröv Sex-tanter o Hamburg..... annars er her en link til ett levande repslager museum http://www.repslagarbanan.se/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
vikers Svart 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 Ett hjul med tre fester, tre tromler med godt tauverk - så er det bare å sveive...... Men....det er nokm rimeligere å kjøpe om du ikke skal ha mer en en kilometer eller så... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Rolfsnes Svart 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 Sjå her: http://www.fartoyvern.no/side.asp?kat=866&...d=3564&sp=1 Sitér dette innlegget Link to post
Kjeles Svart 24.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2008 (redigert) hvordan man lager et 3 slått tau Et aktuelt spørsmål. Jeg har flere ganger laget tau av hyssing når taubutikken har vært langt unna. Dessuten har vel alle opplevd at et tau løser seg opp i enden. Da kan det være bedre å tvinne det tilbake enn å kappe av de løse kordelene. Produksjon og reparasjon av tau følger samme enkle prinsippet: 1. Tvinn hver kordel. 2. Bring kordelene sammen, hold fast i enden og la kordelene vri seg om hverandre. 3. Dersom man vil ha et tykkere tau, kan prosessen gjentas, nå med hver kordel bestående av det nylagde 3-slåtte tauet. Redigert 24.Januar.2008 av Kjeles (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
