byssegutt Startet 23.Januar.2008 Del på Facebook Startet 23.Januar.2008 er det noer som har en enkel forklaring på hvordan man feks lager et 3 slått tau Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VRT Svart 23.Januar.2008 Del på Facebook Svart 23.Januar.2008 Tror det er bedre å kjøpe seg noen meter 3 slått tau enn å lage det! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avsluttet Svart 23.Januar.2008 Del på Facebook Svart 23.Januar.2008 slik. Prøvde å søke på reperbahn, men fant ikke noe om tau Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 23.Januar.2008 Del på Facebook Svart 23.Januar.2008 Prøvde å søke på reperbahn, men fant ikke noe om tau pröv Sex-tanter o Hamburg..... annars er her en link til ett levande repslager museum http://www.repslagarbanan.se/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 23.Januar.2008 Del på Facebook Svart 23.Januar.2008 Ett hjul med tre fester, tre tromler med godt tauverk - så er det bare å sveive...... Men....det er nokm rimeligere å kjøpe om du ikke skal ha mer en en kilometer eller så... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
Rolfsnes Svart 23.Januar.2008 Del på Facebook Svart 23.Januar.2008 Sjå her: http://www.fartoyvern.no/side.asp?kat=866&...d=3564&sp=1 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjeles Svart 24.Januar.2008 Del på Facebook Svart 24.Januar.2008 (redigert) hvordan man lager et 3 slått tau Et aktuelt spørsmål. Jeg har flere ganger laget tau av hyssing når taubutikken har vært langt unna. Dessuten har vel alle opplevd at et tau løser seg opp i enden. Da kan det være bedre å tvinne det tilbake enn å kappe av de løse kordelene. Produksjon og reparasjon av tau følger samme enkle prinsippet: 1. Tvinn hver kordel. 2. Bring kordelene sammen, hold fast i enden og la kordelene vri seg om hverandre. 3. Dersom man vil ha et tykkere tau, kan prosessen gjentas, nå med hver kordel bestående av det nylagde 3-slåtte tauet. Redigert 24.Januar.2008 av Kjeles (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
