Bytte fra fm bensin til Yanmar diesel?
andersand
Hei glad jeg fant dette forumet:-) genialt!
Lurte på om noen av dere båt "proffer" kan hjelpe meg litt?
Jeg har en 21" grimsøy plast snekke med fm 8-12 bensin motor med vridbart propell anlegg.
Har nå fått tilbud om å kjøpe en liten Yanmar disel (1gm10) og lurte da på om jeg kan bruke samme propell anleg? Og er det revers på en slik motor?
HA en fin båt kveld.
:smiley:
Hei andersand, og velkommen i forumet! Her får du nok svar på det meste av spørsmål av maritim art. Om du bytter til en 8 HK Yanmar vil jeg tro du kan bruke det propellanlegget du har, da trenger du jo heller ikke noen annen reversering. Hvis du sjekker " Erfaringsdatabasen" ovenfor og klikker på Yanmar, finner du en med maken motor. MortenK har sikkert gode tips til deg. Du kan f. eks. sende en IM (intern melding ) til ham direkte. Du vil sikkert senke drivstoffkostnaden hvis du bytter motor, men du får nok både mer støy og vibrasjon i skroget. Så det kommer an på hva du prioriterer. FM er jo en" trivselsmaskin" - -så hvis den er i bra stand og pålitelig på tur så ?
Lykke til i alle fall - og ha en fin sesong!
mvh
JanS m/y Gygra
PS.Vi må gjerne få en forklaring på "nick"et ditt også? Sjekk tråden: "nick"- hva ligger bak?
Old fishermen never die - they only smell that way!
Største problemet er trolig om motorfester og aksling passer den nye motoren. Å lage nye motorfester må gjøres skikkelig.
Reversering vil det være sålenge motoren har vanlig gir som jeg antar følger med?
Er det en ny eller eldre brukt motor? Sjekk i alle fall at den er i god stand før du bruker mye tid og krefter på å sette i ny motor.
Med diesel kan du i alle fall regne med bedret driftsøkonomi, bedre sikkerhet og noe mer støy og risting.
