Er det flere leverandører av POD.
FRI
Jeg driver med samme prosjekt selv. - har tatt kontakt med noen firmaer som driver med plast produksjon her i Norge. His du lager en modell eller en detaljert tegning tror jeg du skal kunne få til en bra løsning, uten at det koster all verden. Jeg driver akkurat å designer min egen pod , som skal stå over nedgangsluken. Hvis jeg lager den enkel nok var det visst ikke all verdens kostnad å få produsert den ut i fra en plastblokk.
Redigert av Rastløs (see edit history)
Kjøpte nettopp en Navpod GP1171 på nettbutikk i USA. Kostet omlag 50% av det jeg kunne få den for i Norge. Er veldig godt fornøyd med produktet, har f.eks spesielle bolter som gjør at den ikke kan plukkes av båten uten spesialverktøy. Jeg brukte også en del tid på å finne andre alternativer, uten å finne så mye relevant.
  • 3 måneder senere...
Har du en link til nett butikken der du handlet? :fishing:
Aileen ll
