Problem med "Lut-Råte "
Leksand12
Hej...
Har läst att landström i vissa fall är farligt för för båten...gäller det också om man sätter i en frostvakt i motorrummet eller är det bara när båtbatteriet är inblandat.
Også svar på IM:
På en tidligere trebåt jeg hadde der jeg påviste lutråte, var det ikke montert anoder. Propellaksling var i messing, propell i bronse. Båten var klinkbygget med koppersøm og borgangene spikret til stilk, stevn og kjølplanke med båtspiker. Generelt var bordene under vannlinjen vasstrukne. Da jeg overtok båten, var det ikke montert bryter for å stenge av batteriet. Grunnen til lutingen var etter all sannsynlighet strømlekkasje sammen med fuktighet.
Frostvakt:
Om du trekker en skjøteledning fra land og har en frostvakt stående elektrisk isolert i motorrommet, løper du ingen risiko for verken det ene eller det andre.
Fra ditt bilde:
Jeg er slett ikke sikker på at bildet viser lutråte. Dette kan være en liten lekkasje over lang tid der vannet damper av på innsiden av båten og etterlater slater. Jeg ville plukket fra hverandre sakene. Erstattet gjennomføring og ventil hvis de viser seg å være dårlige etter rengjøring. Galvaniserte slangeklemmer ville jeg byttet ut med skikkelige saker. Plastslangene ville jeg kastet så lang jeg kunne, og erstattet dem med kvalitetsslanger i gummi.
