Cumminc MerCruiser CMD4,2 ES 320
Willy Thomassen
Er en lykkelig eier av en Bella Falcon Fantino 26,men motoren bremser for en fullkommen glede. Det er trist og bli så plaget med en ny motor,og spørsmålet blir, er det bare jeg som har høstet denne erfaringen.Uhellene har kommet i rask rekkefølge,første drev ,bravo 3 havarerte etter 148 timer ,i løpet av di 148 timene ble det skiftet 2stk belg på samme drev.Fikk nytt drev fra MerCruiser på garanti,etter 52 timer hvar gleden over igjen , drevet hvar totalt havarert. Ingen forvarsel eller fysisk belastning skulle tilsi at noe ville hende.Får håpe drev nr 3 er et lykketall.
Kjøpte 320 hk for og kjøre motoren lett ,driftsturtall ligger normalt på 2800,som gir en fart på ca 30mil,toppfart oppnådd 52.Er født i båt ,60 år og en erfaren bruker av båt som lytter til den minste ulyd.
Etter ca 200 timer røk forkammer for turbo ,flens hvar brekt som den hvar kuttet med laser,i samme periode gikk start moteren.
Fra første dag har det vært vann i bunnen på båten,etter grundig undersøkelse ble alle slangklemmer kontrolert på kjølesystem,ingen hvar sjikkelig tilskrudd,men det hvar ikke slutt med det .Ferskvannpumpen lakk som en sil ,lagrene helt kaputt,drifstimer kun 410,ved ettersyn viser det seg at sjøvannspumpen også har defekte lager,så begge pumpene skiftes nå etter 410 timer,
Har kun fått brukt båten i 410 timer på nesten 2 år.Er det mariniseringen av motoren som er for dårlig? Hadde fisker båt med 140 hk sabbford med samme kjølesystem ,hvor pumpene ikke laget noe problem etter 8000 timer når båten ble solgt.
ER det noen som har samme erfaring ,eller er det en mandagsmotor ?
Willy Th
Hei og velkommen til Baatplassen :yesnod:
Har ikke hørt noe tilsvarende før - vet at KOB hadde problemer med sin tilsvarende motor i sommer - det var en kortslutning i startpanelet som gjorde at motoren stoppet gjentatte ganger.
Har en bekjent som har bestilt båt med 350 hk utgaven av samme motor - her er det et annet drev.
Hadde det vært min motor hadde jeg nok ganske snart fundert på enten å få heve kjøpet pga gjentatte feil eller å få ny motor.
Angående innlegg fra meg angående Cumminc,så vil jeg bemerke at det er vel ingen feil med selve motoren,i dette tilfelle stille jeg spørsmål til mariniseringen.Ferskvannpumpe og saltvannspumpe burde holde i lengere en ca 300 timer ,hva er årsak til at lagrene på begge pumpene havarerte.Første belg hvar bekreftet skåret hull i under første montering i Finnland,lager og drivknute måtte skiftest etter 50 timer (første srevice),andre belg, fabrikkasjonsfeil på et parti belger levert til Mercruiser.
Årsak til di fleste problem i dette tilfelle ,er vel slurv fra montering i Finnland,alle slangklemmer hvar delvis løse på kjølesystemet, nesten havari etter 20timer hvor slange inn til kjøler gikk av,heldigvis godt vær.
Haveri av drev ,mercruiser beklager fabrikkasjonsfeil, en del tenner knekt på tannhjul,reslutat totalhaveri. Drev er et problem kjenner til flere tilfeller angående bravo 3,volvo har jo også store problemer.
Båten kjøpt ny levert fra Finnland til selger Titek i Trondheim hvor den ble kjøpt,litt langt fra Lovund for og få service.Heldigvis så har forhandler for Bella, Nothuset i Sandenessjøen vært tilstor hjelp ,all ros til de.Trist og bli plaget med båt som brukest i firma,så vi trenger så sårt for og gi god sevice til våre kunder.
W.TH :nonod::nonod:
Er ikke ES320 en VM motor da og ikke "ekte" Cummins..... Cummins motorer er vel 3,9 og 5,9 literen og større... mens den "gamle" 4,2 literen er Mercruiser motor som er fra Vittori Motori i Italia?
Hva som er ren rase av en motor i dag er et godt spørsmål ,di fleste er vel etter hvert blitt bastarder.Cummingsen jeg fikk montert i min Bella hvar en av di første 320 hk som ble montert i Finnland,leveringstid hvar på over 4mnd.
Motoren er rask og sparker godt fra,oppnår en toppfart på 52 med lett last,48 med fulle tanker.Den har som ofte lite og leve av ,arbeider lett og trivest godt på 2800 til 3000 omdr som gir en fart på 30/32.
Får skryte litt av Bella Falkon,en fantastisk god sjøbåt som gleder en gammel sjømann og fisker.
W.TH
Hei Bitteliten.
Litt om Bella Falkon. Er selv en del av det våte element,er oppvokst i fiskerbåt , i følge den er faring er jeg mektig imponert over sjøegenskapen til Falcon.
Motorstøyen er vel ikke mer plangsom på Falkon en andre båter i den klassen .Turtall og tilting av drev har veldig mye til og si, Cummingsen trives godt rund 3000 omdr, og gir lite støy fra seg , turtall rundt 3200 er der du merker støyen mest,drar du på så er det bare god lyd. Alle motorer har et ømt pungt for støy, ved turtall. Støy fra innredning ,er kun under røffe forhold,ved normalt vær er det fullt akseptabelt,nyter kjøreturene med god musikk. Båten er fantastisk og manuvere under røffe forhold ,duproppen snur han rund på sin egen lengde ved bakking ,det hjupe kjølsjæret gjør at den sitter som støpt i sjøen ,den slipper aldrig taket ,har testet den ,og det er et fakta.
En lett betjent båt som du blir fort glad i, om jeg har vært litt plaget,er av et røff folkeslag.
W.Th
W.TH
Går ut fra at du mener toppfart 42 knop, og 38 knop med fulle tanker.
52 knop henger ikke helt ihop hvis du får 32 knop på 3000 og max turtall er 3900. Isåfall må nok noe være feil med knopmåleren :wink:
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Hei.
Jeg har nettopp kjøpt et par Mercruiser d254/220hk diesel motorer. Og jeg har manualen for motorene. Der står det bl.a. om å tømme sjøvanns delen av kjølesystemet for salt vann (om man bruker båten i salvann) etter hver tur og spesiellt om man lar båten stå ubrukt over lengre tid. Og spyle gjennom med ferskvann og stenge for sjøvanns inntaket.
Ved vinteropplag skal frostvæske også kjøres gjennom.
Dette er vel viktig for at sjøvanns delen av kjølesystemet skal fungere over tid.
Lagre i sjøvanns pumpen tar kanskje ikke direkte skade av sjøvann.
Ellers så har Cummins kjøpt Mercruiser, og motorene stammer vel fra VM selv om de nå heter Cummins.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Cummins har vel neppe kjøpt Mercruiser for det er jo Brunswick som eier Mercruiser. De har vel kanskje heller slått seg sammen. Hvis da det ikke er Brunswick som har kjøpt Cummins ? Får sjekke saken.
Update: http://www.cmdmarine.com/aboutus.html
Cummins MerCruiser Diesel is...
a Joint Venture between Cummins, Inc. and Mercury Marine with a long term vision to provide boat builders with a complete integrated system for vessel propulsion, power generation, controls and information for diesel engines
Denne omtalte 4,2 literen i denne tråden er vel fortsatt en italiensk VM motor som Mercruiser har solgt under sitt navn siden de overtok dette fra BMW på 80 tallet engang og ikke en Cummins diesel som vel mere eller mindre er et rent amerikansk produkt.
Ja det samme gjelder vel den nye 2 literen til CMD, som vel også er et VM produkt.
De nye hvite motorene har commonrail mens de sorte har Bosch D-tronic.
