Lingefan Startet 30.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 30.Januar.2008 Her lister jeg opp noen båter jeg vil at flest mulig av dere skal sortere i prioritert rekkefølge etter hvilke dere ville hatt selv. Håper at det kan lette litt på mitt arbeid med å se etter båt :-) Det viktigste er at den er 13-15 fot, selvlensende, moderne og grei/pen i designet, gode sjøegenskaper, helst over 30 knop og den skal ha lanterne. Jeg har også bestemt meg for å uansett ikke gå over 100 000kr, og helst så billig som mulig. 1. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4nedIizYc000665 2. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4nedIizYc000665 3. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4nedIizYc000665 4. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4nedIizYc000665 5. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4nedIizYc000665 6. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4nedIizYc000665 7. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...4nedIizYc662741 Hadde vært hyggelig om noen hadde synspunkter om disse :-) Sitér dette innlegget Lingefan Link to post
terron Svart 30.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2008 På bakgrunn av mine erfaringer med Yamarin, både med kvalitet, bruksegenskaper og ikke minst vellviljen fra forhandlernettet --> jeg ville funnet meg en nyere Yamarin modell av ønsket størrelse. Sitér dette innlegget Link to post
Nautofil Svart 30.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2008 (redigert) Det er ikke lett å velge båt uten å ha sett dem ordentlig eller testkjørt. Jeg kan i alle fall dele erfaringen og tenkemåten min da jeg valgte skjærgårdsjeep. Ønske var: god fart, bra skrog, god kvalitet og bra annholdsverdi samt til en fornuftig penge Valget snevret seg da raskt til Yanmarin, Askeladden, Uttern og Bever etter testkjøring pga. bra skrog og god kvalitet. Så begynte letingen på disse båtene. Underveis fant jeg ut av Uttern S56ex og Yanmarin 5810 var båtene for oss pga. høyt fribord. Jeg fikk kjøpt en 99mod Uttern S56 ex, denne båten kjøpte jeg sommeren 07 og solgte den høsten 07 pga. kjøp av 725`n. Derfor kan jeg ikke si jeg har mest erfaring med denne båten men inntrykkene jeg sitter igjen med var gode. Det var også ekstremt lett å selge denne båten.ca 2 dager på Finn.no og båten var solgt til til en grei pris med litt forjeneste.Dette gjennspeilte seg når jeg kjøpe en av disse utvalgte båtene.Dem ble solgt relativt raskt,så det var ikke lett å bestemme seg på der og da. Konklusjon betal litt ekstra for kvalitet og kjente merker,dette har du igjen for ved salg pga. folk flest er skeptiske til "ukjente” merker og velger derfor et annerkjent merke så sant det ikke er drittbillig..... Redigert 30.Januar.2008 av Nautofil (see edit history) Sitér dette innlegget "Noen ganger må en kommunisere på mottakers premisser.... evnen til å oppfatte!" Link to post
ivar Svart 30.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2008 Har ikke personlig erfaring med noen av de som listes opp. Yamarin er jevnt over bra kvalitet, men jeg syns de mindre båtene deres blir litt butte i skroget. Dette gjør de lettplanende og nøytrale i oppførselen, men at det slamrer mer med bølgene imot. Gjelder f.eks 5210, og 5940 som jeg selv har. Fra tidligere innlegg så har jeg inntrykk av at Lingefan ønsker en "kjørebåt", og etter div tester osv jeg har lest så tror jeg jeg ville anbefalt Uttern S46. Den er noe smalere, mer planingsterskel og trenger mer aktiv bruk av powertrim for å komme til sin rett (mener skroget er designet av den anerkjente designeren John H.V Lindblom..?) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Lingefan Svart 30.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2008 Takk for gode synspunkter! Det er riktig at jeg foretrekker en "kjørebåt" med gode sjøegenskaper og minst mulig slamring i krapp sjø. Hva tror dere om Ryds 478GT? Den har jo 60hk og gjør etter sigende 36 knop? Leste test i vimenn og der mente de at den var morsom og leken, men også komfortabel. Det hele blir å velge mellom en båt av de billigste, eller en av de litt dyrere. (på finn er det fra ca 60 000 og opp til 100 000). Sitér dette innlegget Lingefan Link to post
Gunga Din Svart 30.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2008 Her lister jeg opp noen båter jeg vil at flest mulig av dere skal sortere i prioritert rekkefølge etter hvilke dere ville hatt selv. Håper at det kan lette litt på mitt arbeid med å se etter båt :-) Lingefan........... nu kom tankerne direkt ....... Soling,Yngling, Willing, Smiling...etc etc......... nu går jag o legger meg efter o sett dine bilder...... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
chagall Svart 30.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2008 Det er riktig at jeg foretrekker en "kjørebåt" med gode sjøegenskaper og minst mulig slamring i krapp sjø. Hva tror dere om Ryds 478GT? Den har jo 60hk og gjør etter sigende 36 knop? Leste test i vimenn og der mente de at den var morsom og leken, men også komfortabel. Kjenner ikke Ryds 478 GT, men mener den har en dyp v-bunn (19 grader) tilsvarende min egen Ryds 620 DC. I såfall går den meget bra i motsjø. Tror ikke du skal være redd for robusheten når det gjelder båter fra Ryds. Lykke til med ditt valg. Sitér dette innlegget Link to post
Lingefan Svart 31.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Etter litt om og men og diskusjon med min bror så kom vi frem til at det må stå mellom Morgan 445 med 40 eller 50hk, Ryds 478GT med 50 eller 60hk, GRP 425 med 40 eller 50hk eller en billigst mulig Yamarin 4110 med 30hk som går litt hardere i sjøen.... Det har kommet inn et nytt kriterie og det er at rattet må være mest mulig midtplassert, med mindre båten er skikkelig billig (les Yamarin 4110). GRP er kanskje et noe ukjent merke? Så er litt i tvil der. Og Rydsen går vel kanskje litt på nesen, eller er den bra i sjøen denne 478GT (leste test i vimenn og der var de fornøyde). Noen som har test av Morgan 445? Kanskje det rett og slett blir den. Sitér dette innlegget Lingefan Link to post
ivar Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Og Rydsen går vel kanskje litt på nesen, eller er den bra i sjøen denne 478GT (leste test i vimenn og der var de fornøyde). De Rydsene jeg har sett går ofte litt på nesen noe som er bra i motsjø, men kan koste en knop eller 2 på toppfarta sammenligna med andre. Skal ikke påstå at det også gjelder 478. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Geir Frode Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Lingefan.....? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=12053386 Jeg skal jo selge denne da...... Lykke til.. Sitér dette innlegget 11 fot syken......... fra 27 fot til 16 fot Link to post
Stevens Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 (redigert) Kjørte en slik Uttern i fjor og syntes den gikk forbausende bra. Ellers, Yamarin er vel aldri noe dårlig valg, og den Weslingen som selges av Geir Frode virket jo veldig fin? Til sist, om det er kjørebåt man skal ha, så bør vel absolutt Buster med i vurderingen? Redigert 31.Januar.2008 av Stevens (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Ut i fra alternativene dine ville jeg helt klart valgt Morgan 445, gjerne med 50hk dersom du har råd. Ryds m/ 60 hk suzuki dt60 tror jeg jeg ville styrt unna pga. av motoren. (sprek men mye bråk, vibrasjoner og røyk) Alikevel vil jeg anbefale deg å se på Weslingen til Geir Frode. Her vil du få noe "helt annet", både når det gjelder komfort, bruksområde og kjøreegenskaper Sitér dette innlegget Link to post
