Minien Startet 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 31.Januar.2008 Har planer om å legge teakdørk i båten (en gammel Joda 2300). Lurer på om jeg skal gå for ferdig natede plater eller kjøpe staver og legge det sjøl. Erfaringer? Noen tips til produsenter? Har sett på westwood og maritim samt Nes sledeverksted, men er såpass ny i gamet at jeg ikke har erfaring til å si noe om noen av dem. Hvilken tykkelse bør jeg gå for? Samtidig lurer jeg på å shine opp alle skap med å legge tynn teakfiner utenpå det som allerede er der, men jeg finner bare plater som er for tykke. Har noen erfaring med dette? Er det et håpløst prosjekt? Det som er, er at skapene kommer til å se litt slitne ut når den nye dørken er på plass... Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 De ferdige platene mener jeg flere her har gode erfaringer med. Når det gjelder skap og innredning, så kan du jo bruke en helg med varmepistol, stålsparkel og plenty av pussepapir (husk å slip ned hjørnene på sparkelen). Puss ned og olje opp (eventuelt lakkere), men på skap og skott er det jo ikke den store slitasjen, så olje gir et godt nok resultat. Enklere vedlikehold blir det jo også.. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
2mas Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Jeg har en som har samme båt som meg liggende på samme brygge som meg. Han har pusset opp all innredning ved å legge nye plater utenpå de gamle, og deretter satt på nye lister. Det ble meget bra. Nå vet jeg dessverre ikke tykkelsen på disse, men jeg mener at han handler her: Haave Listehøvleri. De har godt utvalg av plater i ulike tykkelser og lister. Selv pusser jeg opp innredningen min selv i vinter. Jeg har fjernet eventuelt gammel lakk etc der det var og deretter beiset jeg all treverk med mahogny beis. Da fikk jeg jevn farge på alt. Deretter har jeg oljet x antall strøk. Det ble bra, men selvfølgelig ikke som nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Minien Svart 31.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Hvis man går for ferdige plater, må man da legge "tverrbord" langs kanten selv? (Håper dere skjønner hva jeg mener..) Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Det må du jo om du skal ha dette. Du kan jo eventuelt ta mål av alt og bestille ferdig fra en eller annen i ditt nærområde. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Minien Svart 31.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Blir ikke det mye kål med å nate bare den ene lista? Unnskyld om jeg spør dumt, men som sagt...dette er helt nytt for meg.. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Normal legges platene uten "kanlister". Skal du ka kantlister, bør du bruke teakstaver som som du limer og nater selv. Alternativ ferdige panel ala Fleksiteak... Sitér dette innlegget Link to post
