Hydrox Startet 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 31.Januar.2008 Om ikke lenge lanserer Steyr ny toppmodell, den nye maskinen skal være på 280 Hk. Skulle ikke forundre meg om den kommer til å hete 286.. Motoren er etter hva jeg har hørt bygget på samme blokk som 236 og 256, altså en rekkesexer på 3,2 liter. Nå er det gått over et år siden jeg fikk høre om denne maskinen og nå har Steyr lagt ut et lite hint om maskinen på sine hjemmesider. Motoren gikk i testbenk for over et år siden og nå lanseres den. Grunnen til at dette har tatt tid er at Steyr vil være 100% sikker på at de ikke lanserer og slipper en motor på markedet uten at den holder mål. Slikt er jo betryggende for oss sluttbrukere.. I samme slengen så lanserer Steyr et hybridsystem hvor man benytter elektrisk framdrift i havneområder med en fart på opp til 5 knop. Når man er kommet ut av havn legger man over på framdrift med dieselmoteren. Ser at dette allerede er nevnt i en tråd. I Dette dokumentet finnes info om begge nyheter. Motoren er dessverre bare nevn i en parantes men mer kommer nok etter hvert. Sitér dette innlegget Link to post
ohm Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Motoren gikk i testbenk for over et år siden og nå lanseres den. Grunnen til at dette har tatt tid er at Steyr vil være 100% sikker på at de ikke lanserer og slipper en motor på markedet uten at den holder mål. Slikt er jo betryggende for oss sluttbrukere.. Det er jo også den vanligste unnskyldningen produsenter bruker for en forsinket produktlansering Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2008 Skal du bytte motor nå da? Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 1.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2008 Det er jo også den vanligste unnskyldningen produsenter bruker for en forsinket produktlansering Så lenge Steyr ikke har reklamert for den nye maskinen så kan man heller ikke si at produktet er forsinket. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 1.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2008 Skal du bytte motor nå da? Nei, 30 knop marsj holder for min del. Bytter nok ikke ut 256'en. Når jeg en vakker dag bites av tre fot syken så er det nok aktuellt med en større maskin i fra Steyr, kansje to.. Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 1.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2008 -Eller tre.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
