Hvordan manøvrere båten, læretime 1.
CB.
Jaja. Hva som helst for å få thruster. I klasse med å sage et digert hull tvers gjennom baugen.
Men ellers så ser det ut til at glasskula mi ikke var så gal.
Jeg får å lese i siste Yachting World at Dykstras 220 fot "Panamax" som er under bygging hos P.G.Johanson i Finland hverken vil ha akslinger eller drev. Fremdrift for motor vil bli drop-down thrustere. Ikkeno under båten når den seiler. Den er 100% dieselelektrisk. Se det ja. Båtverdenen går innimellom forover.
Enig at det er en ulempe med svære turbulensskapende hull i forskipet på seilbåter. Og nokså unødvendig på seilbåter under 40-50 fot. Å lære hvoran en båt manøvres burde selvfølgelig gjøres med utgangspunkt i en båt uten trøster. Når en har lært å ta hensyn til vind og strøm og kjenner båten, da kommer bruk av trøster inn etter min mening.
