Hardhet på motorlabber
index
Jeg skal til med nye motorlabber til motoren, og har fått litt avvikende råd fra de som selger denslags. En forhandler anbefaler 60 shore hardhet, en annen 45 shore av ellers samme type. Motoren er på 70hk, akslingen 40mm uten thrustlager eller lingnende. Er det noen som har vært borti dette og kjenner til hva som er vanlig å bruke?
For å kunne bruke de labbene som passer best til motoren, har jeg blitt rådet til å shimse mellom med skiver i stedet for justeringsmutter på undersiden (som jeg uansett ikke har plass til med disse festene) Noen som har gjort dette før?
Svoger byttet til nye labber på sin 54hk Sabb-Ford i samme båt som deg. Kjøpte de han fikk anbefalt som var mykere en de han hadde. Det ble bare vibrasjoner og umulig å kjøre over 1500, så han satte inn de gamle igjenn. Vet ikke hvilken shore han har på hverken nye eller gamle, men kan være at det kan være fornuftig å gå for de harde, kanskje?
Kan spørre om han vet, hvis det er interesant. :smiley:
Ja takk! Med samme båt og samme motor(nesten da, den nye motoren er en Ford FSD, dvs samme blokk men nå direkteinnsprøytet og 70hk), så er slike erfaringer gull verdt! Så hvis du kunne hørt med ham hva han endte opp med hadde det vært supert!
En bør også vurdere dette opp mot om en har eget thrust lager, har en ikke det så bør en velge noen som er harde siden propellthrusten blir tatt opp i motorlabbene.. Har man derimot et eget thrust lager som tar de aksielle propellerkrftene så kan en velge mykere labber
Da har jeg fått svar.De han prøvde, var shore 60, og var for spede. De som sitter på(de gamle), er shore ca 90, og er av adiprene. Disse er i praksis som fast konstruksjon. Han skriver også: sjekk ut www.ish.no for metall. Mye bedre for lavfrekvens.
Har vel antagelig samme drivline som deg, med PRM gir, 40mm aksel, og 22x17 propell(tror jeg)
Håper det var til hjelp. :smiley:
Redigert av Gullfisk (see edit history)
OK! Har sjekket Trelleborg sine nettkataloger nå, og dette er i utgangspunktet en labb som er for liten for denne motoren. Den har en max last på 100kg statisk pluss dynamisk, mens vekt, hk og turtall på motoren tilsier ca 115 kg pr labb. Den jeg har sett på tar max 190 kg pr labb, og er fysisk mye større og inneholder derfor mer gummi. Mulig dette kan gå likevel da? SIM100 tåler inntil 1400N horisontalt, SIM200 som tilsvarer den jeg har blitt anbefalt tåler 4500N. Jeg kan også få tak i samme type som ble levert originalt, men disse er hardere og vil gi mer vibrasjoner i båten i følge forhandler. Fordelen med disse er at jeg med disse får plass til justeringsmutter på undersiden, med de store må jeg shimse med skiver i stedet. Ikke lett dette her...
Tenkte å grovskimse med 3mm firkantskiver på bolten, og så finne noe tynnere å finskimse med etterpå. Mutter hadde vært greiere ja, men det vil det ikke bli plass til med de store labbene. Da må jeg i så fall bruke originalmodellen, som er liten men stiv....
