Strømforbruk TV
logos
Mitt 17` flatskjerm (Samsung) trekker 33 watt v/ 12 volt = i underkant av 3 Ah.
Jeg tror dette er ganske normalt forbruk.
Hadde tidligere et 12 volt 14`av gammel type som jeg mener trakk ca. 36 watt.
Moa. er det marginalt å spare med nye flatskjermer kontra den game tv`n i båten med hensyn til strømforbruk ... ?
Redigert av Phoebe (see edit history)
Jeg pleier å regne med i underkant av 5 A, da kan jeg ha god lysstyrke og brukbar lyd for TV/PC. Utfordringen er når alle 3 jentene ombord skal ha hver sin TV/PC.
:lol:
Om alle skal ha eget TV og egen PC på "lugaren" så er det vel bare å fyre opp aggregatet og ha det gåendes. Har selv en datter på 16 og hun krever at jeg lager det slik at hun kan ha med PC på 230v om hun skal være med. Så jeg må nok til med en inverter på det 115 ah batteriet jeg har anskaffet, da vil nok både rettetang, krølltang og føner havne i bagasjen tenker jeg. :yesnod:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
På Grundig dekoderen står det på baksiden at den bruker 1.5A. Men i virkeligheten bruker den mindre strøm. Jeg målte dette, og i bruk trekker den 550 mA, i standby 510 mA. Det blir 6-7 W.
Det stemmer nok bedre, Grundig oppgir effektforbruket til mindre enn 20W. På den DTT boksen med Mpeg2 de har oppgir de effekten til 8W. (mener jeg å ha lest et sted.)
Så Bliss X vær positiv, da går det som regel bedre.
12V, 5A er min 17Lcd med innebygget dvd oppgitt til, har ikke sjekket dette så nøye selv... men regner med at den bruker litt mindre... bruker rundt 7-8Ah med dieselvarmer og televisjonsapparatet på (dieselvarmeren trekker 3,5A)
