Astor Svart 20.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 Jeg har hentet fram Det levende sjøkart, som har stått å støvet ned i hylla et par år. Har "bladd" litt i det og sett på mulighetene til å nyttigjøre det sammen med min Garmin 178C. Jeg fører loggbok til hver tur. Med DLS vil jeg i tillegg kunne legge inn nye waypoints der jeg måtte ønske det. Sammen vil jeg få en ganske detaljert logg på de turene jeg velger å kjøre DLS. Er det flere som bruker DLS? Kunne tenke meg å høre nytteverdien av dette før jeg går til det skrittet å legge PCen ombord. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
bliss X Svart 20.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 Kunne tenke meg å høre nytteverdien av dette før jeg går til det skrittet å legge PCen ombord. Jeg så en del på det for et par år siden, men synes ikke det var noe jeg kunne bruke det til. Som navigasjons system /plotter er det ubruklig, kartene er i dårlig oppløsning, og brukergrensesnittet synes jeg heller ikke noe særlig om. Det har derfor havnet i bunken for ubruklige ting og tang Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 20.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 Hvis du klarer å lære deg brukergrensesnittet så kan det kanskje fungere ok? Jeg ga opp etter noen dager med intens hodekløing hver gang jeg skulle bruke dette programmet.. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 20.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 Jeg skal prøve det litt i sommer. Har en IBM bærbar liggende og har kjøpt in en sånn liten USB GPS modul... Funker fint med DLS og TIKI. Vi får se hvordan det bærer ivei iløpet av sommeren. Vi skal teste dette for å se om vi skal kjøpe kartplotter. Hvis digitale kart funker greit kjøper vi muligens en kartplotter, men vil se hvordan dette går først.... Skarpnes9100 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
KOB Svart 20.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 (redigert) Jeg slutter meg til kommentarene fra Lasse. Den største svakheten er imidlertid den dårlige oppløsningen på kartene. Fatter ikke at Sjøkartverket bevisst kunne gjøre en så dårlig jobb. Det kunne jo ikke "kostet" dem stort å scannet kartene med en bedre oppløsning som f.eks. BSB-kartene fra Maptech. Når et er sagt så fikk jo særlig den danske versjonen (som var først ute) mye bra omtale. Trolig bl.a. pga. bedre kartgrunnlag, bilder av havner osv. Men også den svenske versjonen er "still going" såvidt jeg vet. også der er kartene bedre, og det er lansert tilleggsfunksjoner bl.a. i form av havneskisser/bilder i regi av SXK (mulig det var basert på grunnlaget for boken "3 väckor i Bohuslän". Programmet som sådan er nok derfor brukbart, om enn med et grensesnitt som krever tilvenning. Men så var det kartene, da. PS. Jeg leste også noe om at Ugland IT som overtok rettighetene fra Sjøkartverket sammen med båtsportkartene terminerer produktet? Redigert 20.Februar.2005 av KOB (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Fjordutsikt Svart 20.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 Jeg har hentet fram Det levende sjøkart, som har stått å støvet ned i hylla et par år. Har "bladd" litt i det og sett på mulighetene til å nyttigjøre det sammen med min Garmin 178C. Jeg fører loggbok til hver tur. Med DLS vil jeg i tillegg kunne legge inn nye waypoints der jeg måtte ønske det. Sammen vil jeg få en ganske detaljert logg på de turene jeg velger å kjøre DLS. Er det flere som bruker DLS? Kunne tenke meg å høre nytteverdien av dette før jeg går til det skrittet å legge PCen ombord. <{POST_SNAPBACK}> Jeg benyttet DLS på en IBM ThinkPad med en Garmin GPS 76 sist sommer og det fungerer strålende, jeg er meget godt fornøyd, og i området Langesund - Valle var posisjonene helt OK. jeg fikk ikke testet hele sommeren pga motorhavari, men det er en annen sak. PS! Jeg har ikke benyttet loggen. Losskissene som ligger der er helt utrolig bra, ihvertfall i området Langesund - Kragerø, de har jeg "printet" ut og har liggende som "hard-copy" ombord og de har jeg kjørt etter i flere sesonger. mvh Ståle Sitér dette innlegget Link to post
JohanPaaSnippen Svart 20.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2005 Jeg har hentet fram Det levende sjøkart, som har stått å støvet ned i hylla et par år. Har "bladd" litt i det og sett på mulighetene til å nyttigjøre det sammen med min Garmin 178C. Jeg fører loggbok til hver tur. Med DLS vil jeg i tillegg kunne legge inn nye waypoints der jeg måtte ønske det. Sammen vil jeg få en ganske detaljert logg på de turene jeg velger å kjøre DLS. Er det flere som bruker DLS? Kunne tenke meg å høre nytteverdien av dette før jeg går til det skrittet å legge PCen ombord. <{POST_SNAPBACK}> Forferdelig kronglete brukergrensesnitt noe som også går igjen i programmet for landkartene. Slutter meg også til de som nevner oppløsning. Har litt mer nytte av den danske versjonen som inneholder noen fler bilder. Kjøpte DESVERRE det norske,svenske og danske som rookie, noe jeg angrer bittert på. mvh johan Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 21.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2005 Losskissene som ligger der er helt utrolig bra, <{POST_SNAPBACK}> Glemte det - helt enig. Dette er noe av det som er bra med DLS, og som f.eks. Kystatlaset burde tatt med seg som en ide. Siden losskissene i utg.pkt. er gjengitt i Den Norske Los, er det kanskje Sjøkartverket som fortsatt sitter på rettighetene til disse, og ikke Ugland IT? Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
