Vesta 17 Startet 8.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 8.Februar.2008 Hei, Jeg søker råd angående girproblemer på en 55 hk yamaha 80 mod. Alt fungerer som det skal når jeg kjører fremover, problemene starter når jeg skal kjøre aktover. Jeg får motoren i fri, men spaken vil ikke videre så jeg får bakket. Da må jeg bak til motoren og trekke den til meg, først da får jeg den i gir. Motoren vandrer flere cm når jeg kjører, og det gir problemer med giroverføringen. Er det noen som har noen liknende erfaringer, eller har noen forslag om hva problemet kan være. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 8.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2008 sitter det noen foringer i motorfestene dine? Eller er den festet ordentlig? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
ivar Svart 8.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2008 selv om motoren beveger seg , så skal jo innfestingen av kablene bevege seg sammen med motoren. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tomeriks Svart 8.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2008 Kablene kan også ha løsnet i fjernkontrollen.. De fungerer når du drar den forover, men den klarer ikke å skyve spaken bakover.. Ett av mange mulige problemer.. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 8.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2008 Ja men Vesta 17 sier det funker når han drar i motoren. Har du et bilde av motoren? (der wirene sitter) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
westbas 89 Svart 9.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2008 Trege wirer tipper jeg er årsaken .hadde problemer med gasswiren på en 40hk yamaha 86mod. forige eier hadde montertei fjær for å dra av gassen. legg wiren automatgirolje noen dager og beveg på den.blir som ny igjen da Sitér dette innlegget Link to post
