Bunnpropp på GH 11
Lingefan
Ville nå styrt unna silikon jeg og heller brukt sikafleks. Synes ikke silikon har noe som helst på sjøen å gjøre.....
Ellers ville jeg samtidig sjekket taukrokene (det er vel en i baugen, samt 2 på akterspeilet om jeg ikke husker feil. Sjekk at det også er tett hvor du fester motoren. Pullerene (og evt. åregaffler om du har) bør du også sjekke. Utrolig hvor mye vann slike kan samle inn. Ellers ville jeg ha freset vekk den gamle, evt. fått tak i en som kan monteres inne i den gamle og så tette godt med sikafleks.
Takker for gode tips! Blir nok til å bytte hele innfestningen og tette med sikaflex i første omgang. Blir det ikke bedre så sjekker jeg de festeanordningene også.
JEFredriksen, "Wang" på Lysaker har det jeg trenger?
Jeg er litt lite dreven på mekking til vanlig, men husker du sånn ca hvordan du gjorde det? Er det lett eller vanskelig?
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
Dett er vel samme problemet som jeg har på min Silver Viking, tappet nesten 300l ut av dobbelbunnen helgen. Fårstår ikke helt hvorfor det lekker da skruen ser helt fin ut. Mulig at jeg skulle byttet hele greiene men hvor for jeg i så tilfelle fatt i dette?
Er dette støpt inn i båten eller er det satt fast utenifra, har ikke studert det noe enda.
Det er ofte en o-ring som begynner å lekke. du får kjøpt dreneringpluggen på de fleste båtutstyrbutikker, tror jeg.
Hos meg er det en plast gjenomføring som er brukt en messingplugg på og gjengene ser ikke ut, mulig årsaken er der
dette har jeg opplevd og med samme båt :smiley:
Bare å stikke til nærmeste båtsjappe og bytte hele pluggen, koster deg noe sånt som 20kr+silikon/sika!
Når du kjøper en så sørg for at den er litt ordentlig, ikke noe vits å spare en tier på noe billig skvip :nonod:
Vet om en som glemte å skru i denne før sjøsetting, hehe!
Du er tydeligvis sikker på at det er pluggen, men av erfaring kan det også være at det kommer gjennom hullene til styrekonsolen. Fikses enkelt ved nevnte sika eller silikon det og.. En kjapp måte å finne ut sånt på kan være å smake på vannet :wink:
Redigert av Golito (see edit history)
Jeg bytetr hele gjenomføringen med plugg og det hele da gjengene er ødelagt av denne messing skruen som ikke har samme gjengesnitt som selve gjeomføringen i plast
  • 1 måned senere...
Da har jeg kjøpt ny innfestning, bunnpropp og tatt av gammel sikaflex og skrudd inn en ny en dynket i sikaflex :-)
Er det ikke tett nå så blir det aldri tett. I alle fall rundt bunnproppen. Pusset litt med sandpapir før påsmøring av sikaflex. Det er forresten er helvetes #¤%&middel å jobbe med.... seigt og jævlig :-)
Men tror det gikk greit. Skal på vannet med den på onsdag, så satser på at 2 døgn er nok herdingstid.
Båten hadde forresten stått lagret under pressening og der hadde noen lagt en nesten tom (men ikke helt) motorolje-boks åpen!! i båten. Og det hadde samlet seg litt vann i den så den er helt oljete og jævlig inni. Tenkte å fylle båten med vann og zalo og la det stå litt, for deretter å børste den inni med oppvaskbørste eller noe... hehe. Noen gode tips?
Lingefan
Hva er problemet? Vann i dobbeltskroget? I de tilfellene jeg har kjent til det, så er det ikke her vannet har trengt gjennom.
Hei, har riktignok en With 442, som jeg har problem med vann i dobbeltskrog. Jobber med problemet akkurat i disse dager. Det viser seg at det ikke er bunnproppen som er problemet, men regnvann som skal renne ut via selvlensesystemet. Har funnet lekkasje på slangeforbindelse (hard pvc slange) med slangeklemmer , mellom kuleventil og utløp på akterspeilet. Lekkasjen er ikke stor, men hver gang det regner finner noe av vannet veien ned i bunnen.!!
Tappet ut ca: 10-15 ltr. to ganger i løpet av sommeren i fjor, som var nedbørrik.
Hvis det er det samme systemet på GH 11, kan problemet ligge her. :yesnod:
Håper nå at alt var tørt og fint før du begynte? Hvis finérplata i hekken (Den som er innstøpt) var fuktig, binder ikke sikaen annet enn til glassfiberer bak...
Da er GH 11 testet etter å ha fått reparert bunnproppen. Det rant kanskje ca 0,5 liter vann ut av den nå etter 24 timer på vannet. Altså van(n)vittig mye bedre enn tidligere hvor det kunne renne 20-30 liter inn bare på 4 timers sjøæsetting. Altså har det hjulpet, men ikke 100 %. Er en ettermontert knopmåler med skruefester under vannlinjen. Skal få tettet denne med sika før neste sjøsetting.
Lingefan
