skottbekledning
hifo
Jeg regner med at du ikke har "Polvott" som skottbekledning. Har du skai kan du sansyeligvis lime på utsiden, men du skal først gjøre en prøveliming. Dette skal stå minimum to uker. Så tar du en test, river av det nye trekket for å se at du har fått en god herding av limet og at det ikke er klissete. Grunnen er myk-gjørere i bekledningen. Det kan ske at mykgjørerne i bekledningen din vandrer over i limet og gjør dette seigt. Benytter du en av MS-polymerene jeg har nevnt så er disse mykgjører-bestandige og vil ikke ha dette problemet, men benytter du heft-lim/kontakt-lim eller gulv-lim skal du gjøre denne testen for å sjekke at limingen er stabil.
Jeg kjøpte bekledning og lim på maritim, limet var Chemimax CL kontaktlim.
Trikset er å være minst to personer når man skal montere de store flatene, kontaktlimet er lite tilgivende når det gjelder feil/justering.
Legger ved bilder av min sollux som jeg hadde for noen årsiden, så båten igjen sist sommer, det var ingen antydning til at limet hadde sluppet
Før:
Etter:
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Så har jeg endelig kommet i gang med omtrekking. Jeg trodde ikke noe på dere som har sagt at det tar lang tid. Hadde ambisjoner om å bli ferdig på en dag. Jeg tror på dere nå........... Er sliten og en smule frustrert etter en lang dag, og altfor lite som er ferdig :headbang:
Lurer nå bare på når jeg skal få gjort resten, og ikke minst hvordan jeg skal få på plass de hersens vinduslistene igjen. Mange skruer som tok kvelden når jeg fjernet listene.
Jeg trenger en :drink:
  • 1 år senere...
:giggle::giggle::giggle:
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
  • 1 måned senere...
Eg skal til å skifta skottbekledning. Gjekk inn på ei lenke til Norsk Titanduk som står litt lenger oppe i tråden her. Fann ikkje nettsida til bedrifta, men ved nettsøk fann eg ein artikkel som handla om eventuell gjenstart av firmaet.
Ved søk i brønnøysund ser eg at det er oppretta eit selskap med same namn som inneheld konkursboet, så av det kan eg lesa Norsk titanduk gjekk konk i juni i 2009.
Veit nokon om det framleis er råd å få tak i skottbekledning frå Norsk titanduk?
Alternativt: Kor i Sandnes / stavanger-området kan eg få tak i skottbekledning med skumplastbakside?
Eventuelt: Kva kaller proffane dette stoffet? Eg reknar med at det er berre i båtmiljøet det heiter skottbekledning.
