Har jeg lov til å legge ut en privat bøye.....?
PelleFant
Hei!
Store deler av året ligger mitt stolte fartøy oppankret på "bayen" hvor det er en ca 10-12 meters dybde.
Da det selvfølgelig går litt strøm når all kjettingen skal opp; samt at dette tar tid, så vurderer jeg å legge ut en ile med bøye
som en permanent fortøyning.
Som tilleggsopplysning kan nevnes at dette er i bunnen av en fjord hvor det KAN komme en sandskute eller to i løpet av året som
går til en kai like i nærheten, men denne slipper å passere mitt stolte fartøy ved manøvrering til/fra. Ellers er det en sjelden gang en fritidsbåt
innom og tar et sveip rundt og ut igjen fjorden.
Jeg eier noen titalls meter med strandlinje i umiddelbar nærhet. Da det er ganske langgrunt, så må allikevel mitt stolte fartøy ligge et stykke utpå.
Etter mitt skjønn vil ikke en utplassering av en slik bøye være til hinder for noen.
Er det fritt fram for meg å legge ut en bøye? Må jeg søke kommunen (f.eks) om dette ?
Du skal vel egentlig høre med havnevesenet eller kommune men hvis du har ligget slik på svai i mange år tviler jeg på om du får problemer om du lager den permanent.
