Sinkanode
Tnystad
Bare lurer på en liten sak. Har en bowrider med med innbordsmotor og i den annledning er det vel å tro julenissen at det ikke oppstår litt rust på selve motoren. Har merket at det har kommet noen små flekker allerede. Har det da noe for seg å montere noen sinkanoder i selve motorrommet, for å minske utviklingen av rusten ?. Noen som har noen tips.
Redigert av Tnystad (see edit history)
Ingen anoder vil kunne begrense overflaterust på motoren.
All korrosjonsbeskyttelse utvendig på motoren må gjøres etter samme prinsipp som tektylbehandling. (Isolere metalloverflatene fra oksygen og fuktighet). Det finnes en del gode produkter på markedet. Vannløselig klar beskyttede voks alla det som brukes i bilindustrien har jeg god erfaring med.
Kan vaskes bort med såpevann. Kleber litt ved berøring når motoren er varm, men merkes omtrent ikke når motoren er kald.
