Antennesplitter AM/FM og VHF, synspunkter.
AlfArie
Holder på å bytte ut dekkskontakter og dekksgjennomføringer, fra lanternebøylen, på en eldre Scand Baltic. Ønsker færrest mulig hull i kahytt-taket med tanke på vannlekasje. Ser at Seatronic har en antennesplitter fra Glomex, har noen erfaringer eller synspunkter på det å benytte samme antenne til VHF og vanlig radio (AM/FM). Hadde vært fint å fått tettet et hull.
http://www.seatronic.no/antenne.htm
Hei.
Har en avtale med Seatronic om å teste ut en slik splitter mellom VHF og AIS-mottaker. Kommer tilbake med resultater så snart jeg får båten på sjøen!
Lars H.
Ser på linken at de har et filter for deling av VHF og FM/AM, men ser ikke noe data for noen antenne som tar alle disse båndene.
Har du en link til denne kombiantennen?
VHF og FM ligger relativt nært hverandre i frekvensområde, men AM? Kompromi blir det i alle fall, på bekostning av hva?
En annen ting er hvor viktig AM er i en lystbåt? (med mindre du er havgående da)
Ser at Lars skal teste VHF/AIS, men det er jo samme frekvensområde, ikke?
Redigert av Nyste (see edit history)
Yepp! Riktignok reklamerer Glomex den splitteren jeg skal teste som en splitter mellom VHF og kommersiel radio på FM/AM, men de har etter litt kontakt på mail sagt at den vil fungere utmerket med VHF/AIS. Så det er det jeg skal teste i sammarbeid med Seatronic. Frekvensomådet er jo det samme, så det står bare tilbake å teste at ikke 25watt ut fra VHF'n "blåser" inngangstrinnet på AIS-mottakeren som er på samme antennen. Skjer det, får jeg nok ny AIS-mottaker fra Seatronic!
Lars H.
Tenkte på noen av disse antennene: http://www.oslo-kystskipperskole.no/antenner.html
Neida. Det blir nok for dyrt. Søk i tidligere innlegg tilsier at det er mange med kompetanse på antenner og signaler. Håpet på synspunkter fra dem. Min tanke var å bruke eks. VHF antenne som er RA 106 fra Seatronic. Førovrig så er det kun FM ikke AM som er aktuelt å høre på.
Redigert av AlfArie (see edit history)
Det spiller ingen rolle om modulasjonsformen er FM eller AM eller SSB eller hva; det er frekvensområdet og antennelengden som er i et avhengighetsforhold.
Hei.
Ja, modulasjonstypen er her uinteressant. Men for at en VHF-sender skal fungere korrekt, er det helt esensielt at antennelengden er tilpasset til den frekvensen det sendes på. De fleste slike VHF-antenner er halvbølgeantenner, hvor lengden da blir ca. 90cm. Antennelengden for VHF mottak er selvfølgelig også viktig, men ikke så kritisk som for sending.
For mottak FM kringkasting burde antennen være noe lengre, ca. 1,5m, men for mottak av FM-radio hvor senderne gjerne er 1000 ganger sterkere, går dette likevel godt.
Mottak på mellombølge hvor en halvbølge ligger i størrelsesordenen 150m er i utgangspunktet dødfødt. Men det er vel uaktuelt for de fleste som ferdes langs kysten å høre på NRK på mellombølge.
Mitt spørsmål til Glomex gikk imidlertid på om de hadde satt inn et bratt lavpassfilter på utgangen til AM/FM-radio som sperret for alt over 108MHz. Dette hadde passet dårlig for mottak av AIS K70 i VHF-området, men det benektet de. Så stemmer dette, skulle Glomex sin splitter passe utmerket om en kobler til en AIS-mottaker i stedet for en FM-radio pluss altså VHF-tranceiveren.
Jeg kommer tilbake med rapport i april når jeg har fått båten på sjøen.
Lars H.
