Kystlag trenger magneter, spes. 2-syl. FM ca. 1938
PIPaulsen
Jeg har div. deler til FM 8-12 med 2 sylindre. Jeg mener at denne motortypen hadde typebetegnelse L2 og at delene stammer fra motorer som var laget på 60 tallet . Jeg har en magnet som var original til denne motortypen. Magnet har påskrift SEM og den er laget i Åmål i Sverige. Jeg er ikke sikker på om denne magneten fungerer da jeg aldri har prøvd den. Jeg kan sende deg et bilde av magnet hvis du tror den kan passe.
PIPaulsen, jeg skal legge ut et bilde av magneten , men kan ikke få gjort dette før fredag eller lørdag. Jeg husker ikke nå hvilken dreierettning det var på magneten, men jeg mener at motorens dreierettning var mot venstre sett bakfra. Magnetens tilkobbling til motoren var en rund skive med to opphøyde knotter. På motordelen var det en tilsvarende skive med knottene plassert 45 grader i forhold til knottene på magneten. I mellom skivene var det en ring med utfresning som passet inn i knottene. I bakkant har magneten et lokk som dekker stiften. Stiftehuset har en hendel som kan brukes til å dreie stifthuset for å legge inn litt fortenning etter start.
Hei igjen.
Jeg lovte å legge inn bilde av SEM magneten, men har blitt litt hefta med annet. Jeg har sett litt nærmere på magneten og oppdaget da at magnet var ombygget for drift med coil. Det har antagelig vært en feil med induksjonen av høyspenten for det var festet en høyspentkabel utenfra til ebonittfordeleren. De har da brukt magnetens fordeler og stift men hentet høyspent ifra en coil. Legger ved bilde av SEM\n
Jeg har også en gammel magnet til en ensylinder 7 HK Sleipner. Dette tror jeg er en Bosh magnet. Jeg ser at den har et uttak som er avblendet med en skrue. Kan det være en slik magnet du etterlyser ? Jeg driver å setter i stand Sleipner`n og trenger desverre denne magneten selv.
står det noe nummer på disse? Det er jo inntresant å ha.
Jeg har ikke magnetene her Hilmar 2, men ID plata på den gamle magneten er uleselig, men jeg tror det står Bosch på den. Forøvrig så virker denne magneten fint. Mange av de gamle magnettenningene er imidlertid ødelagte av tidens tann og feil bruk. Det har blitt kastet mange gamle "håpløse" snekkemotorer fordi de var trege å få i gang og/eller begynte å fuske etter kort tid. I de fleste tilfellene var dette problemer knyttet til magnettenningen.
Den siste ser ganske lik ut som den vi har som ikke virker, bare at vår har to uttak. Det er ganske synd egentlig for vi har mange gode motorer som trenger restaurering, men kommer ikke så veldig langt på grunn av magnet problemet.
FM'en vår er igrunnen klar for start og alle ting, men som sagt stopper det ved magneten.
Hvor noen har tips om gamle magneter eller hvor man kan få dem reparert hadde vi vært svært takknemlige.
Med vennlig hilsen
PIP
Fredrikstad Motorfabrikk eksisterer enda og lager deler til FM motorene. Den har flyttet til Sarpsborg. Dere kunne kunne ta kontakt med dem for å høre om de har magneter eller kan overhale gamle magneter. Ellers er det å få kjøpt ferdige tenningssystemer med stifter, coil og batteri, men da må det også monteres dynamo til motoren. Motoren blir da ikke original, men man oppnår jo å få motoren til å gå. Hilmar 2 nevner et vikleverksted som overhaler magneter. Jeg tror at feilen med mange av de gamle magnetene ligger i viklingene så det kan absulutt være vært et forsøk.
