Manual til Volvo Penta 5.0 FL
Moyja
Finner Volvo Penta 5.0 FL
Samlingsbrosjyre
http://www.volvo.com/volvopenta/global/en-...uction_engines/
5.0FL
Technical data
Engine 5.0FL
Production period 1993-1996
Operation 4-stroke
Cylinder configuration V-8
Bore (mm) 101.6
Stroke (mm) 76.2
Compression ratio 8.4:1
Displacement (litres) 4.95
Power (hp) 205
Max engine speed (rpm) 4200-4600
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Er det noen som har manual til Volvo Penta 5.0 FL/FI.....ferskvannskjøling.
Hei på deg.
Det finner du ikke i manualen til 5,0 Fi.....
Har samme motoren selv i ei båt som jeg bygger opp (1996 mod) og ut i fra manualen ble denne motoren kun levert med sjøvannskjøling. Imidlertid har det kommet noen uoriginale kjøleanlegg /varmevekslere på markedet for ettermontering. Martec er vel et system som Maritim har........
Redigert av Jorg-1 (see edit history)
