Moyja Startet 17.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2008 Er det noen som har manual til Volvo Penta 5.0 FL/FI, dette er samme motor som OMC 302/ Ford 302/5.0L Trenger noe info hvordan ferskvann kjølingen er montert. Pumper, slanger ETC.... Sitér dette innlegget Link to post
Nautofil Svart 17.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2008 Se her: http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/m...tion_search.htm Sitér dette innlegget "Noen ganger må en kommunisere på mottakers premisser.... evnen til å oppfatte!" Link to post
Moyja Svart 17.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2008 Jeg har vært der og lett, men det ligger ikke noe på min motor. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 17.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2008 (redigert) Finner Volvo Penta 5.0 FL Samlingsbrosjyre http://www.volvo.com/volvopenta/global/en-...uction_engines/ 5.0FL Technical data Engine 5.0FL Production period 1993-1996 Operation 4-stroke Cylinder configuration V-8 Bore (mm) 101.6 Stroke (mm) 76.2 Compression ratio 8.4:1 Displacement (litres) 4.95 Power (hp) 205 Max engine speed (rpm) 4200-4600 Redigert 17.Februar.2008 av Hafrsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 17.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2008 (redigert) Er det noen som har manual til Volvo Penta 5.0 FL/FI.....ferskvannskjøling. Hei på deg. Det finner du ikke i manualen til 5,0 Fi..... Har samme motoren selv i ei båt som jeg bygger opp (1996 mod) og ut i fra manualen ble denne motoren kun levert med sjøvannskjøling. Imidlertid har det kommet noen uoriginale kjøleanlegg /varmevekslere på markedet for ettermontering. Martec er vel et system som Maritim har........ Redigert 17.Februar.2008 av Jorg-1 (see edit history) Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Moyja Svart 18.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Fant det nå når jeg bare søkte på 5.0FL. Jorg-1, har din Ford/Vp 50.FL motor vanlig kamaksel eller har den rullekam ? Sitér dette innlegget Link to post
