BMC Mermaid diesel, ca 50 hk
Reidar67
FM ligger nå i Moss (I flg hjemmeside), men jeg ble penset videre til Foss Maskin i Stavanger, og der tar de ikke telefonen...    :crazy:
Underlig, det har jeg ikke fått med meg...
http://www.fredriksstad-motorfabrik.no/
Telefonnummeret stemmer fortsatt med Sarpsborg, men man beholder kanskje nummeret hvis man flytter innen fylket...?
Jeg trenger STARTER !!!
King Marine er nevnt (http://www.kingsdiesel.no/), og hvis motoren er lik Perkins 4.108 har Maritim starter for 3150,- kr (10460-31).
GeirKS
www.fredriksstad-motor.no
Ligger visst i Moss ja. Syns det var rart uansett, for sist jeg handlet der lå sjappa i.... Fredrikstad!
Ellers, BMC "Mermaid" er IKKE det samme som Perkins i allefall. Dette i flg Perkins importøren.
Men hvis noen vet om denne motoren sitter i en traktor feks, så er jeg lydhør! Traktormotordeler er betydelig billigere en båtmotordeler...
Det er visstnok den Mermaid med ca 1,8 liters motor.
Kan det være her motoren din er skrudd sammen?
http://www.mermaid-marine.co.uk/
Bilde
Mermaid Marine Diesel Engines
A range of 14 Ford based diesel engines hand built by Mermaid to exacting standards. The power output ranges from 56hp to 400hp.
Med Norsk importør:
Country N. NORWAY
Company Name Halaas Og Mohn AS
Address PO Box 2113
N-6502 Kristansund N
Norway
Contact Name Mr Jan Pedersen
Telephone Number 00 47 715 72853
Fax Number 00 47 715 72851
E-mail Address jan.pedersen@halaas.no
Web Address NA
Ifg: http://www.udkik.dk/motorlist.jsp?id=Mermaid
Manufacturer:  Mermaid
In- / outboard:  Inboard
Fuel:  Diesel
Crankshaft power:  120 hp (88 kW)
Operating speed min.:  2500 rpm
Number of cylinders:  6
Weight:  559 kg (1,232 lbs)
Length:  1,359 mm
Height:  743 mm
Transmission
Miscellaneous
Design year:  1976
Miscellaneous:  Boring 10,72 cm, Slaglængde: 11,48
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Et vilt skudd i mørket er at dette er samme motor som Thornycroft T108 og Perkins 4.108.
BMC ble vel i sin tid solgt av Fredrikstad Motorfabrik, som nå ligger i Sarpsborg. Du finner dem i telefonkatalogen eller antagelig ved et søk her på forumet.
GeirKS
Hmmmm!
Nå er jeg forvirra!
I følge Perkins er min BMC ikke lik Perkins 4.108.  Imidlertid finner jeg at den er lik Thornycroft 108. Og det er 1,8 liter'n.
Så hvis du GeirKS sitter med fakta på at Thornycroft 108 = Perkins 4.108, ja så har ikke folka på Perkins peiling!!!
Noen som kjenner ytelsen på motoren? Finner at Thornycroft 108 yter ca 38 hk. Min yter vel da det samme? (Da har jeg blitt litt lurt!)
Neida, det var ren gjetting ut fra sylindervolum, antall sylindere og opprinnelsesland.
Deler fåes kanskje her?
http://www.thornycroftengines.co.uk
GeirKS
Hei Reidar67!
Hva med å sammenligne motoren din med:
Hei.
Jeg er nå blitt en stolt eier av en Årø33 1986 mod. med Ford Mermaid motor.
...Skal legge den inn på erfaringsdatabasen snarest.
Tror fremdeles at du har en Mermaid som er basert på Ford-motor....... :crazy: ...er du så sikkert på at det er en BMC Mermaid? Jeg bare spør, jeg. Ordet MERMAID har jeg alltid hørt i forbindelse med FORD! BMC har vel betegnelser som "Captain" og "Commander", osv.......
Hei Reidar67!
Tror fremdeles at du har en Mermaid som er basert på Ford-motor....... :smiley: ...er du så sikkert på at det er en BMC Mermaid? Jeg bare spør, jeg. Ordet MERMAID har jeg alltid hørt i forbindelse med FORD! BMC har vel betegnelser som "Captain" og "Commander", osv.......
Finner kun større Ford Mermaid. Jeg har nok en BMC... Men "Mermaid" kan være en feil opplysning fra tidligere eier. Skal sjekke nummer på blokka når jeg får båten hjem!
