Kabeltrekking Beneteau Antares 650.
Kasund
  • 1 måned senere...
Da har eg installert cdspiller og høytallera.
Høytallerane blei montert i trepanela bak. Der var det plass til 5,25" Bose-høytallera. Skrudde opp og tok litt mål osv før dei blei kjøpt inn...
Det var greitt å finne plass til dei, sjølv om eg måtte måle endel før eg bestemte kvar dei skulle plasserast.
CD-spilleren blei montert over skapdøra, men under førerstolen.
Trekking av kabler til frå den plasseringa gjekk greitt.
For å kutte hull i glassfiberen, brukte eg dremel multi, med "ekstra store" kappskiver.
Så trekkte eg opp nye kabler frå hovedbryteren til cd-spilleren. Og la opp med sikringer på den i ega koblingsboks ved sida av hovedbryteren.
Den trekkinga gjekk veldig fint, då det er eit "stort" hull frå "maskinrommet" til skapet...
FM-antenne blei kjøpt på biltema til 79kr og blei plassert inne i skapet, dette såg ut til å fungere greitt :)
Men når eg haldt på å skru ut diverse deksel, så fant eg diverse umerka sikringer og koblinger, blant anna bak tredekselet på SB side, der var dette tilfellet:
Greitt å vite om slike eventuelle feilkilder i tilfelle feilsøking :p
Ellers så fant eg sikringer både bak hovedbryter, i skapet, bryterpanelet og bak instrumentpanelet. Også greitt å vite om ting slutter å fungere :)
