Hekktruster på drevbåt
DWC
Jeg har montert hekkthruster på min båt med drev.
Det er stor forskjell på hvor stor kraft som thrusteren gir, ideelt sett burde jeg hatt
en thruster på hver side av drevet.
Til siden hvor den virker best er det som om drevet ikke er der (sammenlignet med hekkthruster
på båt med fast aksel). Til siden hvor effekten er minst er det mer støy (kavitasjon) enn kraft.
Sjekket på forhånd med Sleipner, og de ville ikke anbefale hekkthruster på min båt.
Så lenge jeg vet at kraften er best til den den ene siden, legger jeg til med denne siden hvis det er mulig.
Vannjett-thrustere er thrustere som til stadig dukker opp og forsvinner igjen. Gjengangeren er dårlig effektivitet på et slikt system. Når det gjelder hekkthruster for drev, så setter det litt begrensinger ang. antall drev og plassering. Har du 2 drev, så er ikke dette noe problem. Sleipner Motor kommer snart med en modell (i år) som skal lette installasjonen, og da sepesielt i forhold til drev. Dette er en thruster som i sin helhet ligger utenpå skroget i en vanntett kapsling. Kun kabler går gjennom skroget og inn. Det forenkler installasjonen vesentlig i forhold til tidligere modeller hvor man måtte ha en tunnell på akterspeilet, og så ha en motor inn gjennom skroget.
Redigert av Larspo (see edit history)
