Hvordan få alt i orden til Færderseilasen?
fernanda
:lol: :lol: :lol:
Den diskusjonen ville jeg ikke unnvært for noe i 24/7...
Eventuell dissens ville da bli tatt opp mellom disse og de er da aldri uenige, så dette ville nok gått greit! :yesnod: ..
Protestlokale ville blitt for lite og trangt... Og tenk på alle PC'ene som måtte installeres før møtet tok til...
Regatta regler
Det er mange regler i seiling, men kan man de viktigste klarer de fleste seg godt.
(Dette er ikke hele reglene, og med forbehold om feil oversettelse)
Se her for full oversikt http://www.sailing.org/tools/documents/RRS2005-2008-[502].pdf?PHPSESSID=29a3e55e5ab4652708c6828947754f4b
Virker ikke denne linken prøv http://www.sailing.org/20348.php og klikk på RRS2005-2008.pdf filen
Regel 10 Vinden inn fra forskjellige sider (Styrbord/Babord)
Den båten som har vinden inn fra sin babord side må holde av veien for en stybord båt
Regel 11 Vinden inn fra samme side, overlappet
Den båten som er nærmest vinden har må holde unna.
Regel 12 Vinden inn fra samme side, ikke overlappet
Den båten som er bakerst må holde unna.
Regel 14 Unngå berøring Kanskje den viktigst for begynnere
En båt skal unngå berøring dersom mulig.
Tidligere var det motsatt, man måtte bevise at den andre båten ikke svingte unna og den beste måten å gjøre dette på var å seile på den. Derfor ble denne reglen (etter det jeg har hørt) laget.
Dette betyr at selv om du har rett av veien, men seiler på en annen båt slik at det blir skade risikerer du selv å bli disket.
I ferderen er det også greit å kunne regelen om plass for land regel 19, i Drøbakksundet kan det bli mange artige eksempler på denne.
Og så er det nok i seiling som i mange andre idretter (og rettsaker), dommerne ser ikke alt som har skjedd og den som kan pressentere sin sak på best mulig måte vinner ofte en protest.
Ønsker du å øve for å forstå reglene bedre se på denne linken: http://game.finckh.net/indexe.htm
Håper disse linkene er til hjelp.
Redigert av Lett match (see edit history)
Men jeg har alltid lurt på følgende i forbindelse med overlapp: En overlapp beregnes ut fra en linje fra baugen/akterenden som ligger normalt på båtens retning. greit nok når begge båtene seiler samme kurs. Men hva når båtenes kurser ikke er like, f.eks hvis den akterste båten (Båt A) kommer inn med 30 grader på kursen av den forreste (båt B) En linje fra baugen på A vil da skyte langt aktenfor B, mens en linje fra akterenden på B kanskje treffer A. er det da overlapp eller ikke? Hvilken båt skal det regnes ut fra?
Ja, det er overlapp, og overlappen regnes ut fra den forrerste båten. Hvis baugen på den akterste båten er forenom en tenkt linje som går gjennom det akterste punktet vinkelrett på lengden til den forrerste båten, har den akterste båten etablert en overlapp.
Ordrett (på engelsk):
Clear Astern and Clear Ahead; Overlap
One boat is clear astern of another when her hull and equipment in normal position are behind a line abeam from the aftermost point of the other boat’s hull and equipment in normal position. The other boat is clear ahead. They overlap when neither is clear astern. However, they also overlap when a boat between them overlaps both.
These terms do not apply to boats on opposite tacks unless rule 18 applies.
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
