Springflod, hvordan er det hos deg?
Lingefan
http://www.vg.no/nyheter/vaer/artikkel.php?artid=511689
Som vi ser av linken er det ventet at vannstanden skal være 70-100cm over normal langs sørlandet og 60-80cm over normal oppover Nord-Norge.
Hvordan er det hos deg nå?
Hvordan er det f eks i pollen i Arendal? Er det høyere eller ikke fullt så høyt som under stormen for bare noenfå uker siden?
Lingefan
Dette bildet er tatt ca klokken 14.00 i dag. Det er kanalen ved Kjøita (i Otra ved Kristiansand).
Her er det like før en kan få underspyling av å slaffe på benken..
Vannet steg raskt på et par timer bare..
Redigert av Ulven (see edit history)
