Enzo Startet 23.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 23.Februar.2008 Om man skal montere en innvendig ankervinsj og ikke vil ha kjetting , er det da stor fare for at det blir surr og knuter på tauet som havner inne i båten. Er det andre problemer man må tenke på , hva er minimum fallhøyde fra der vinsjen kommer inn til der tauet samles opp ? Vil tauet dra med seg masse vann inn i båten ? Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 23.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2008 Jeg har hørt at tauet vil ta med seg litt vann som ligger og damper opp og lukter, slik at dette ikke er så lurt om det er mulig at lukt kan komme inn i evt. kabin (gjelder vel for det meste aktervinsj) Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 23.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2008 I min skal jeg gjøre det slik at under der tauet samler seg, plasserer jeg en plastkasse fra clas ohlson som jeg lager et par dreneringshull i nede i hjørnet, og lensepumpa står på samme plassen, så etter å ha kjørt opp ankeret og ventet litt til det har rent fra seg litt, så kan jeg kjøre pumpa litt og få ut vannet. I tillegg har jeg kjøpt ankerspindel slik at det ikke skal bli så mye tvinning av tauet og forhåpentligvis legge seg greit i en bunt i kassa under ankervinsjen. Om det kommer til å fungere slik jeg har tenkt gjenstår å se, men vil tror det. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Thorlyn Svart 23.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2008 For og slippe backlasj på tauet så skal kassen/rommet være 50-50-50 cm det er det Engbo anbefaller ved 50 meter blytau. På båter med aktercabin så anbefalles det IKKE innvendig ankervinsj. Lukta fra gammelt råttent saltvann/tang/gjørme er uutholdlig. Etter disse anbefallingene fra Engbo droppet jeg tanken på montere vinsjen innvendig. men herregud så mye penere og bedre plass det hadde blitt på plattformen Hvis jeg skulle finne på og montere den innvendig så skal jeg støpe en kasse som har drenering ut og muligheter for lett adkomst via dreggluke etc. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Sydvesten Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 (redigert) Det er vel ikke stor fare for at tauet vil lage surr om en har en grei bøtte å samle det opp i og bra "lortfall" som på de gode gamle utedassene. Minimum fallhøye er vel ike rare greiene om en ser på en slik vinsjkasse på en badeplattform. Nå har ikke jeg tau, men har 50m med 8mm kjetting og lortfall på god halvmeter, kjettingen samles opp i en slik 50 liters bøtte Biltema... Den er akkurat på grensen av hva som er stort nok til denne kjettingmengden.. Sankker da om galvanisert kjetting som "bygger" mere en syrefast.... Jeg har ikke drenering men kan kan kjøre ut kjettingen og ta ut dunken for rengjøring når/om det er på krevd. Hele sulamitten er plassert i "kvadrantrommet" akterut. En slik dunk og 50 m tau ville være mere enn godt nok om det er en båt ala din det er snakk om Enzo. Redigert 24.Februar.2008 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Enzo Svart 24.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Så rundt 50cm fall kombinert med 50x50cm bxd så er det muligheter. Eneste jeg nok er litt skeptisk til da er faren for lukt og dritt bak i det rommet. Vel takk for hjelpen , får krype inn der bak og inspisere Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Jeg har aktervinsjen innvendig og med tau. Fall på ca. 50 cm (har ikke målt). Har aldri hatt "krøll" og dette til tross for at jeg har treslått tau med bly hele veien som er langt mindre smidig en 16 flettet tau med bly. Drar inn litt vann og gjørme, men min boks er av tre og ikke nevneverdig mye gris. Lukt har jeg aldri merket. Kan kanskje lukte noe dersom jeg dytter nesa nede i boksen akkurat når jeg har vinsjet opp, men aldri tenkt over det. Utluftning er nok det du bør prioritere mest. Blir det fuktig over tid, så vil de lukte. Skulle jeg ha byttet, så vil jeg ha tauet eller evt. kjettingen fortsatt "innendørs". Synes disse vinsjekassene på plattformen både stjeler mye plass og er langt fra pene. Sitér dette innlegget Link to post
Leading Edge Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Har samme løsning som sydvesten og i likhet med Larspo så kan også jeg bekrefte at det ikke lukter noe. Selv om jeg stikker nesen oppi bøtta så er det ikke noe lukt å snakke om. Hadde lagt opp til drenering men etter å ha brukt det en sesong uten så ser jeg ikke noe behov. Det blir ikke vann i bøtta. Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
logos Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Har tidligere hatt innvendig vinsj med blytau, som fallt i en bøtte. Lite vann som fulgte med inn. Noe av grunnen til det er nok at når tauet blir vinsjet inn "presses" mot rulla på hekken, og dermed inneholder tauet lite vann. Lukt var ikke noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
LykkelitenIV Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Jeg har innvendig vinsj og blytau akter på min. Fant litt salt rundt der tauet ligger, men ikke vann. Har satt inn en balje. Den er grei å vaske tauet i også .. Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
lippert Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Er det sikringen av ankertauet vi ser ?? Burde ikke det være gjort litt annerledes Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Hulda Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Er det sikringen av ankertauet vi ser ?? Burde ikke det være gjort litt annerledes Det burde nok heller vært festet til dieseltanken. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Har satt inn en balje. Den er grei å vaske tauet i også .. Hvordan er balja festet? eller bare står den der? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
LykkelitenIV Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Ja, har tenkt litt på det med feste. Men har ikke funnet noe bedre..... Baljen er festet med borrelåser limt (en i baljen og en i dørk) - funker det. Totalt 65,-, Alt fra biltema. Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
