redo Startet 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 24.Februar.2008 Hjelp...........noen som vet hvordan jeg oppgradere program til raymarine?? jeg finne oppgraderingen men da ber dem om en kode...har ikke noe slikt......noen som kan dette??....takk Sitér dette innlegget Link to post
kes Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 (redigert) Du må registrere produktet ditt for å kunne oppgradere software'n din. Hvordan du gjør dette, framgår av klippet fra Raymarine hjemmeside nedenfor. Når produktet er registrert, får du kodenøkkelen som må til for å kunne laste ned oppgraderingen. Hvis du ikke får det til, kan du ta med kartplotteren til en Raymarine forhandler som sikkert kan hjelpe deg. Når det gjelder oppgradering av andre Raymarine kartplottere, står det en utførlig bruksanvisning for den enkelte modell. Jeg oppgraderte min 435i uten problemer ved å følge anvisningen. Oppgraderingen omfatter renummering av to navigasjonssatelitter som er tatt ut og hvor 2 nye med andre nummer er lagt inn i systemet Utdrag fra Raymarine hjemmeside: To register your product, you will need to know your display's serial number which can be found on the rear of the display, on the UPC code on the end of the original box your display came in, or under the UPC code on the product registration decal that came with your display. One of theses decals should have been affixed to the record card in your Multifunction Display Reference Manual. Upgrade Instructions Compete instructions for performing the software upgrade are available here: #1219: Upgrading the software in C70, C80, C120, E80 and E120 Displays Redigert 24.Februar.2008 av kes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
