Knoxx Startet 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 24.Februar.2008 Noen som har tips til hvordan en kan få løsna på stemplene på greiest mulig måte? Det har nok vært noe fuktighet i motoren som har gjort at stemplene har satt seg iløpet av vinteren. Har prøvd å ta av dysene og sprayet noe rustløser nedi mot stemplene, og så forsøkt å dra motoren rundt på svinghjulet med en pipe, uten hell... Alle tips tas imot med stor takk.. hadde vært velig greit å slippe å ta av toppen.. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Du er nokk på riktig vei men det skal en del rustøæser til før det havner på stemplene spraier di inn bare litt blir det kun ligende i forkamret. Vær også opmerksom på at ventilene kan ha sat seg. Tørn motoren veldif forsiktif og følg med ventilene. kan ødeleges om de går ned i stemplene. Sitér dette innlegget Link to post
SES_71 Svart 27.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2008 Fyll diesel i sylinderne og la det stå en stund, skift olje etter på. SES 71 Sitér dette innlegget Link to post
